查看: 8429|回复: 6
[有问必答] 请教模拟iic问题
发表于 2021-4-25 11:13:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
我移植了V5配套资料,标准库版本,V5配套资料\02.配套例程\02.高级篇例程(裸机)\V5-103_串行EEPROM读写例程\Project\MDK-ARM(uV4)
我用来读写铁电FM24V10,延时函数里也循环30次,修改了GPIO配置,但是在设备检查那里,waitack读到的都是1,就是没有应答,有什么调试思路吗?
  1. uint8_t I2C_CheckDevice(uint8_t _Address)
  2. {
  3.         uint8_t ucAck;
  4.         if (I2C_SDA_READ() && I2C_SCL_READ())
  5.         {
  6.                 I2C_Start();                /* 发送启动信号 */
  7.                 /* 发送设备地址+读写控制bit(0 = w, 1 = r) bit7 先传 */
  8.                 I2C_SendByte(_Address);
  9.                 ucAck = I2C_WaitAck();        /* 检测设备的ACK应答 */
  10.                 I2C_Stop();                        /* 发送停止信号 */
  11.                 return ucAck;
  12.         }
  13.         return 1;        /* I2C总线异常 */
  14. }
这个ADDR的器件地址0xA0
  1. //检查铁电存储器的应答信号,1正常 0不正常
  2. uint8_t I2C_FR_Check(void)
  3. {
  4.         u8 i;
  5.         if(I2C_CheckDevice( ADDR ) == 0)
  6.         {
  7.                 return 1;
  8.         }
  9.         else
  10.         {
  11.                 I2C_Stop();
  12.                 return 0 ;
  13.         }
  14. }
发表于 2021-4-25 21:30:22 | 显示全部楼层
使用逻辑分析仪或示波器看下波形吧。
发表于 2021-4-26 11:27:51 | 显示全部楼层
回帖奖励 +5 个金币
先用示波器看下,然后根据需要调节下时序延迟
 楼主| 发表于 2021-4-29 09:46:37 | 显示全部楼层
硬汉你好,你代码里的delay  for循环30次就是测量出来的吗?我看手册没有说每个部分具体需要多少时间啊,谢谢
 楼主| 发表于 2021-4-29 09:56:05 | 显示全部楼层
这是手册里的图,这就是时序图吧,我看都几百ns,而且标记的只有一小段,标的乱七八糟的
发表于 2021-4-30 09:11:03 | 显示全部楼层
伊森亨特 发表于 2021-4-29 09:46
硬汉你好,你代码里的delay  for循环30次就是测量出来的吗?我看手册没有说每个部分具体需要多少时间啊, ...
1、一般不用,I2C器件都有很大的容错性,单片机这块,主频差别不大,基本都通用。
2、不愿意使用这种方式的话,使用我之前搞的DWT时钟周期计数器
DWT实现一个精确微秒延迟的参考例程
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9128&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-4-30 12:14:19 | 显示全部楼层
2、不愿意使用这种方 ...
我现在用的滴答定时器的延时,还可以。
GMT+8, 2026-11-28 16:48 , Processed in 1.201015 second(s), 24 queries .
