查看: 6559|回复: 4
[硬件] 2.0寸外壳已上架,有屏幕升级需求的客户可以购买了
发表于 2021-4-24 17:27:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
2.0寸外壳已上架,有屏幕升级需求的客户可以购买了。因外壳切割加工复杂,产能有限,如果拍下客户较多,会延迟发货。
淘宝连接:
https://item.taobao.com/item.htm?spm=a2126o.success.result.1.76864831EkiFxo&id=642976557167
H7-TOOL多功能开发工具(2.0寸)配套的液晶显示模块和外壳附件。
组件包括:
1、2.0寸 IPS 320*240显示屏电路模块
2、塑料上壳(2.0寸贴膜)
3、2个键帽
1.3寸H7-TOOL升级步骤:
1、打开外壳
2、拆除4个固定螺丝取出整个电路板
3、拆掉1.3寸电路板,4个M2的铜柱也必须拆掉(否则铜柱会和2.0寸屏板冲突)
4、掀开FPC排线,插到2.0寸屏板上
5、扣上新外壳。
备注:旧壳1.3寸屏我们不回收.
软件设置:
1、升级固件到2.00以后的新版本
2、长按S进入扩展功能 - 系统设置 - 基本参数 界面
3、将显示屏参数修改为 : 2.0寸
发表于 2021-4-25 08:54:04 | 显示全部楼层
已购买,上2.0了
发表于 2021-5-4 15:36:44 | 显示全部楼层
byccc 发表于 2021-4-25 08:54
已购买,上2.0了
+1024等回去装起来
发表于 2021-5-4 21:08:54 | 显示全部楼层
非常漂亮,要是能利用这个2.0屏直接做个是示波器就好啦。
发表于 2021-5-5 09:20:10 | 显示全部楼层
可以,后期了可以做显示屏版的。
GMT+8, 2026-3-5 19:00 , Processed in 0.712280 second(s), 24 queries .
