查看: 5312|回复: 0
[客户分享] 其他M3内核MCU的库和AT32 pack造成hardfault
发表于 2021-4-22 22:03:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
Questions:使用其他M3内核MCU的库,AT32的pack文件,程序会进入hardfault?
Answer:
客户程序进hardfault,是由于客户使用其他M3内核MCU的库,pack却选择的AT32并开启FPU功能。而其他M3内核MCU的库并不支持FPU功能。以下两种方式任选其一可以解决问题。
解法1:关闭FPU功能,如下图:
![在这里插入图片描述](?x-oss-process=image/watermark,type_ZmFuZ3poZW5naGVpdGk,shadow_10,text_aHR0cHM6Ly9ibG9nLmNzZG4ubmV0L0xlb19UYW5sZWk=,size_16,color_FFFFFF,t_70#pic_center)
解法2:在其他M3内核MCU的库文件“system_xxxxxxxxx.c”的库函数“SystemInit”里增加FPU相关宏定义,如下粗体部分所示:
void SystemInit(void)
#if defined (__FPU_USED) && (__FPU_USED== 1U)
   SCB->CPACR |= ((3U <<10U * 2U) |         /* set CP10 FullAccess */
                 (3U << 11U* 2U)  );       /* set CP11 Full Access */
#endif
  /* Reset the RCC clock configuration to thedefault reset state(for debug purpose) */
  /* Set HSION bit */
  RCC->CR |= (uint32_t)0x00000001;
类型:MCU应用
适用型号:AT32F413,AT32F403, AT32F403A, AT32F407
主功能:FPU
次功能:无
GMT+8, 2026-11-22 17:37 , Processed in 0.185993 second(s), 22 queries .
