查看: 5554|回复: 4
[STM32CubeIDE] cudeide怎么设置才能不删除对中间件的修改
发表于 2021-4-21 19:49:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用的版本是cubeide1.4.0,自动生成的驱动里面有USER CODE BEGIN块,把自己的代码放进去重新生成的时候这些代码还在,但是中间件(我用的是USB Device)里面没有USER CODE BEGIN块,每次重新生成自己的代码都没了,自己加进去一个USER CODE BEGIN也不起作用,请大家帮忙看一下。
发表于 2021-4-22 08:34:23 | 显示全部楼层
帮顶下,这个不太了解。
发表于 2021-4-22 09:37:42 | 显示全部楼层
这里的选项,
第一个选择后是每个外设都生产头文件和源文件,不选择是生成在main.c里面
第二个是是否备份原来生产的文件
第三个是保留USER CODE BEGIN和END之间用户添加的代码
第四个是重新生成的时候删除原来生成的文件
可以试试第四个不选择,如果还不行,就选中第二个,重新生成后把原来修改过的文件手工复制覆盖新生成的文件
 楼主| 发表于 2021-4-22 13:07:26 | 显示全部楼层
第四个不选择也不行,选第二个然后手工覆盖这种办法可以。
 楼主| 发表于 2021-4-22 13:08:31 | 显示全部楼层
后来发现用git也可以,不过都有点麻烦。
GMT+8, 2026-11-24 11:24 , Processed in 0.157613 second(s), 27 queries .
