查看: 8646|回复: 7
[ThreadX全家桶] 使用ThreadX操作系统的在AC5方式下出现任务栈恢复错误情况
发表于 2021-4-19 15:17:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用STM32-V7开发板,基于ThreadX内核教程里的V7-3002_ThreadX Kernal Template模板下添加了消息队列相关函数,
测试发现在
《测试函数1》方式下
           1. 数据接收正常
           2. 任务函数内的 布局变量指针 can_msg_temp 指针指向msg_recv_buff 正常,任务栈恢复正确
《测试函数2》方式下
           1. 数据接收正常
           2. 任务函数内的 布局变量指针 can_msg_temp 指针指向msg_recv_buff 发生错误,任务栈恢复有问题
消息队列接收_任务栈恢复错误
消息队列接收_任务栈恢复错误
消息队列接收_任务栈恢复正常
消息队列接收_任务栈恢复正常
发送消息队列数据
发送消息队列数据
 楼主| 发表于 2021-4-19 15:29:17 | 显示全部楼层
工程代码使用附件老是上传失败,😓
 楼主| 发表于 2021-4-19 15:32:46 | 显示全部楼层
工程代码链接:
 楼主| 发表于 2021-4-19 15:35:03 | 显示全部楼层
工程代码链接:
提取码:1234
发表于 2021-4-20 07:40:41 | 显示全部楼层
已经帮你看了,你封装的那个msg_recv貌似有问题,
1、首先ThreadX是数据的复制粘贴,不是指针地址的传递,这个要注意。
2、然后你创建的时候是定义的每个消息传递4个32bit,而实际接收是仅仅开了一个指针变量接收发来的指针变量地址,这就有问题了,ThreadX要求接收端必须要开够每个消息大小的缓冲
发表于 2021-4-20 07:42:38 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-20 09:58:58 | 显示全部楼层
感谢,硬汉老师的指导,是创建的时候是定义的每个消息传递4个32bit改为1个32bit就正常了
发表于 2021-4-21 08:15:11 | 显示全部楼层
好的,后面还有什么问题再交流。
GMT+8, 2026-11-16 08:53 , Processed in 0.612557 second(s), 29 queries .
