查看: 5072|回复: 6
[MDK] 访问内部flash 生成的文件太大,怎么解决?
发表于 2021-4-15 23:06:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
用了一片512k flash的stm32,程序本身可能就70k,但是把数据保存在500k左右的片内flash区域
用mdk编译后,程序就差不多500k大小
这个怎么处理??
我记得论坛好像有解决方案,找了半天没有找到。
More we do, more we can do.
发表于 2021-4-16 08:59:21 | 显示全部楼层
使用Hex格式作为输出格式应该不会有这个问题。
 楼主| 发表于 2021-4-19 16:50:01 | 显示全部楼层
需要bin文件格式。。。记得有解决方案的,没找到
 楼主| 发表于 2021-4-20 13:06:06 | 显示全部楼层
@Eric 求助
发表于 2021-4-21 08:53:45 | 显示全部楼层
原理上不支持,真有解决方案吗?
 楼主| 发表于 2021-4-21 09:48:42 | 显示全部楼层
emwin 发表于 2021-4-21 08:53
原理上不支持,真有解决方案吗?
只是读写片内flash那一段区域,理论上IAP就是这样的
GMT+8, 2026-11-24 11:47 , Processed in 0.650368 second(s), 23 queries .
