查看: 5774|回复: 1
[SPI/QSPI] 华邦推出的超快速写入速度的QspiNAND
发表于 2021-4-15 09:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://www.winbond.com/hq/suppo ... 26.html?__locale=en
下图显示了Winbond的W25H02JV(一个2Gb SPI NOR闪存部件)和1.8V W25N02JW(一个2Gb串行NAND(或QspiNAND –术语可互换))之间的更新持续时间的比较。OTA更新操作分两个阶段执行:首先,将旧代码从内存中擦除,然后将新代码写入其中。串行NAND中擦除过程的速度比SPI NOR快约100倍。华邦高性能QspiNAND(Quad SPI NAND)闪存的编程速度大约是市场上最快的SPI NOR闪存的五倍。总体而言,串行NAND闪存的写入吞吐量比最快的SPI NOR闪存还要快十倍以上。
这意味着,如果将前置摄像头的2Gb软件堆栈存储在由两个W25N01JW裸片配置成一个堆叠的单片W25N02JW器件中,则编程时间仅为35s。将相同的代码存储在基于W25H02JV的SPI NOR闪存阵列中需要22分钟。
发表于 2021-4-15 09:18:44 | 显示全部楼层
估计价格也不便宜吧
不知道 h7 上是否可以使用啊 ?
GMT+8, 2026-10-26 04:25 , Processed in 0.124849 second(s), 27 queries .
