查看: 11701|回复: 13
[ADC] AD7606在SPI下如何开启200K
发表于 2021-4-14 23:11:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在使用SPI驱动AD7606过程中,最一开始使用的是没有DMA的硬件的SPI,用外部中断检测BUSY引脚,20k可以正常采样,但是开到200k的情况下就不行了。DEBUG查看,发现中断里面SPI读取时间就占用了40us,200k下最多只能5us,于是确定问题在于SPI读取速度跟不上,于是考虑开启SPI的DMA,单独开启RX的DMA会直接卡死,开启TX的DMA后问题解决了,DMA如果开启单次,他只有第一次工作不知为什么,再次调用HAL_SPI_Receive_DMA他不再更新数据,于是把DMA设置成了循环,但是数据出现了混乱。现在不知道该怎么解决。
开发使用的是,F1,cubemx。SPI工作在主全双工。还有就是如果让SPI工作在主只接受模式下,receive会很慢,1s多才进入一次中断,估计那里卡死等待了。
发表于 2021-4-15 08:29:25 | 显示全部楼层
1、首先你这种方式用不用DMA都一样,因为仅仅是每次busy触发后读取的这一次使用DMA方式。正确的姿势应该是连续触发,连续采集。
2、然后就是完全处理不过来的,你可以简单换算下,200Ksps * 16bit * 8  = 25.6MHz,你用F1系列的,由于必须二分频下工作,最高也就是36MHz,处理起来捉襟见肘,基本没有余量留下来干别的了。
可以试试我这个方式,你仅需配置好SPI,然后中断里面连续读取,看看最大可以拉到多大的速度,这个和DMA差不多的
加快SPI连续读写速度的配置方式
https://forum.anfulai.cn/forum.php?m ... id=91095&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-4-15 17:30:29 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-4-15 08:29
1、首先你这种方式用不用DMA都一样,因为仅仅是每次busy触发后读取的这一次使用DMA方式。正确的姿势应该是 ...
试了下,用寄存器操作来代替HAL_SPI_Receive,他会卡死,SR的RXNE一直不被置1
  1. static uint8_t Rece (void)
  2. {
  3.         /* 通过SPI接口读写一个字节 */
  4.         SPI1->DR = 0x00;
  5.         /* 等待数据接收完毕 */
  6.         while (!(SPI1->SR & 1<<0));//卡在这里
  7.         return (SPI1->DR);
  8. }
请问是哪里还需要被配置吗
发表于 2021-4-16 10:55:02 | 显示全部楼层
请问是哪里还需要被配置 ...
接收正常使能了没。
 楼主| 发表于 2021-4-16 23:19:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-4-16 10:55
接收正常使能了没。
确实忘了,是_HAL_SPI_ENABLE(&hspi1)对吗?
还有就是H7的情况下,怎么使用寄存器加速呢?他的数据寄存器都变了,不太熟悉。
  1. uint8_t ad7606_ReadBytes()
  2. {
  3.         SPI1->TXDR = 0x00;
  4.         /* 等待数据接收完毕 */
  5.         while (!(SPI1->SR & 1<<0));//卡在这里
  6.         return (SPI1->RXDR);
  7. }
这样是否就可以了
发表于 2021-4-17 08:41:36 | 显示全部楼层
还有就是H7的情况下,怎么使用寄存器加速呢?他的数据寄存 ...
直接给你附上完整的配置,这个是早期FlashFS的SPI Flash驱动加速版。你看下就会玩了
 楼主| 发表于 2021-4-21 19:54:29 | 显示全部楼层
多谢硬汉,已经成功开启200k。
发表于 2021-6-16 15:11:55 | 显示全部楼层
楼主能否分享一下代码我也是用spi读取AD7607 想提速到200k
发表于 2024-7-18 15:35:39 | 显示全部楼层
硬汉,请问这个驱动加速版是那个呢?和你贴出的这个代码一样吗?
发表于 2024-8-7 16:55:29 | 显示全部楼层
请问你学会了吗
发表于 2024-8-7 17:33:07 | 显示全部楼层
硬汉哥,这个完整配置是什么
发表于 2024-8-8 08:41:59 | 显示全部楼层
uncertainru 发表于 2024-8-7 17:33
硬汉哥,这个完整配置是什么
38楼。
加快SPI连续读写速度的配置方式
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=91095
发表于 2024-8-15 08:46:25 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2024-8-8 08:41
38楼。
加快SPI连续读写速度的配置方式
哥,为什么感觉ad7606采出来的值不太对呢算出来的电流值不停地在跳动,spi速度是20m,100k三通道采样
发表于 2024-9-30 09:22:55 | 显示全部楼层
朗星骇客 发表于 2021-4-21 19:54
多谢硬汉,已经成功开启200k。
问一下老哥,最后是用什么方案实现的呢,
GMT+8, 2026-10-24 23:54 , Processed in 0.236534 second(s), 24 queries .
