查看: 4630|回复: 3
[DSP] 请教一个STM32H7的DSP矩阵乘一个系数的指令arm_mat_scale_q15()
发表于 2021-4-14 18:44:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
函数代码如下:void test_dsp()
        uint8_t i;
        /****定点数Q15数组******************************************************************/
        q15_t pDataA2[9] = {1000, 1000, 2000, 2000, 3000, 3000, 4000, 4000, 5000};
        q15_t scaleFract1 = 100;
        int32_t shift1 = 5;
        q15_t pDataDst2[9];
        arm_matrix_instance_q15 pSrcA2; //3行3列数据
        arm_matrix_instance_q15 pDst2;
        /****定点数Q15***********************************************************************/
        pSrcA2.numCols = 3;
        pSrcA2.numRows = 3;
        pSrcA2.pData = pDataA2;
        pDst2.numCols = 3;
        pDst2.numRows = 3;
        pDst2.pData = pDataDst2;
        arm_mat_scale_q15(&pSrcA2, scaleFract1, shift1, &pDst2);
        for(i = 0; i < 9; i++)
                printf("pDataDst2[%d] = %d\r\n", i, pDataDst2);
测试结果如下:
pDataDst2[0] = 97
pDataDst2[1] = 97
pDataDst2[2] = 195
pDataDst2[3] = 195
pDataDst2[4] = 292
pDataDst2[5] = 292
pDataDst2[6] = 390
pDataDst2[7] = 390
pDataDst2[8] = 488
从结果反推,矩阵被乘的系数是0.097,想问一下设了
        int32_t shift1 = 5;
为何比例系数位0.097呢?这是怎么得出来的?从scaleFract1, shift1怎么知道比例系数是0.097???规律在哪里?
不懂规律,假设我想矩阵乘一个系数为0.001,那我怎么知道scaleFract1, shift1应该设为多少?
发表于 2021-4-15 08:42:08 | 显示全部楼层
这个比较好理解,系数就是scaleFract1 * 2^shift1
即100 * 2^32 = 3200, 这个定点数对应的浮点就是3200/32678 = 0.0979
 楼主| 发表于 2021-4-15 15:52:01 | 显示全部楼层
即100 * 2^32 = 3200, 这个定点数对应的浮点就是3200 ...
谢谢你的解答,对于这个我明白了,
还有一点Q15_t的数据范围为-32768~32767,这是int16_t的, 但是如果是uint16_t的数据范围是0~65535, 矩阵数据元素如果在32768~65535, 函数arm_mat_scale_q15()就不能用来缩放矩阵了, 我试过这个函数无法应对大于32767的元素,算出的结果都不对,我换成arm_mat_scale_q31()来缩放含有大于32767的矩阵,经测试发现结果也不对,这个函数是处理数据在大于65535的矩阵
矩阵数据元素如果在32768~65535,咋缩放呢?
发表于 2021-4-15 16:26:47 | 显示全部楼层
yeasang 发表于 2021-4-15 15:52
谢谢你的解答,对于这个我明白了,
还有一点Q15_t的数据范围为-32768~32767,这是int16_t的, 但是如果是 ...
1、函数arm_mat_scale_q31是没问题。
2、这种情况建议你直接调用浮点吧,简单省事,无需倒腾。
GMT+8, 2026-10-26 03:59 , Processed in 0.221634 second(s), 24 queries .
