查看: 5606|回复: 3
[DMA] STM32H7串口DMA问题
发表于 2021-4-13 19:55:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
本来将STM32H750 V版本串口4配置为DMA发送,中断接收,并且将发送函数重定向为printf。此时串口能正常发送。在学习安富莱《 第26章 STM32H7 的 TCM, SRAM 等五块内存的超方便使用方式》时,根据教程配置MPU与Cache之后,DMA一使能,直接帧错误,与传输错误,发布出去,请问这是为什么
发表于 2021-4-14 07:51:09 | 显示全部楼层
参考我的整下
基于STM32H7的CMSIS-Driver驱动实现串口DMA和串口中断两种方式案例【已发布】
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99211
【STM32H743实验例程】实验14:STM32H743串口DMA方式收发,DMA方式问题比较多,要注意数据一致性
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=86271
还是不行的话,上传你的工程。
 楼主| 发表于 2021-4-15 14:22:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-4-14 07:51
参考我的整下
OK尝试可行了,但是我发现您用的是库函数里面的HAL_UART_Transmit_DMA函数,我跟进去之后里面其实还是使用了中断,有没有只使用HAL_DMA_Start()方式的
发表于 2021-4-16 10:51:48 | 显示全部楼层
jiandanye 发表于 2021-4-15 14:22
OK尝试可行了,但是我发现您用的是库函数里面的HAL_UART_Transmit_DMA函数,我跟进去之后里面其实还是使 ...
这个是HAL库的操作特色,直接全部封装好了,你可以自己封装个。
GMT+8, 2026-10-26 04:25 , Processed in 0.156209 second(s), 24 queries .
