查看: 7077|回复: 2
[ThreadX全家桶] 如何获取scrollbar的触摸事件?
发表于 2021-4-12 10:27:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
在一个窗口里面使用了vertical_scroll,当手动移动vertical_scroll的位置时,想通过scrollbar的属性获取窗口平移的偏移量;
现在的问题是:在窗口的事件处理函数里面,通过哪个事件能获取到当前的vertical_scroll被移动呢?我尝试用GX_SIGNAL(scrollbar_id, GX_EVENT_VERTICAL_SCROLL),或者直接用 GX_EVENT_VERTICAL_SCROLL,都不行;
发表于 2021-4-12 12:23:37 | 显示全部楼层
有时间我试试,还没有测试过这个控件。
 楼主| 发表于 2021-4-12 13:23:58 | 显示全部楼层
找到原因了,必须在vertical_scroll的窗口进行GX_EVENT_VERTICAL_SCROLL的事件处理,不能在它的父窗口处理这个事件。
GMT+8, 2026-11-23 20:46 , Processed in 1.638226 second(s), 24 queries .
