查看: 4941|回复: 2
[SD/SDIO] 升级STM32H7驱动eMMC驱动到最新HAL库V1.10注意事项
发表于 2021-4-12 08:31:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
上周周运气不佳,老是踩坑,一踩就是一天,这个的起因是升级H7-TOOL的HAL库到最新的1.10时遇到。
ST搞的这个eMMC驱动,每次升级都要倒腾一番,都快成定律了。
(1)工程升级的时候先整体全部更新
这样可以排查那些功能外设有问题。
(2)退回到之前版本,单独更新外设库文件,我这里是单路更新的eMMC相关文件
单独对这部分文件进行调试,先是把各种参数重新配置了一次,发现完全不起作用,此时就得锁定是那些函数导致的了。像eMMC的函数就有点多,需要有点耐心了。
(3)这步是最麻烦也是最耗时间的,找个对比软件,将原版本和老版HAL库文件进行对比。
开始逐个将新版的API换成老版的,以后这种方式玩熟练了,可以批量复制一批函数替换排查。
经过不断排查,最终锁定是这个宏定义导致的:
费这么大劲去做这种工作有意义吗,其实很有意义,以后升级HAL库,就会留意到这种骚操作,查看源码文件内部是不是有宏定义需要修改。
发表于 2021-4-13 17:10:29 | 显示全部楼层
ST的工程师害人不浅呀,哈哈
发表于 2024-12-1 21:51:13 | 显示全部楼层
也遇到了这问题  BSP_MMC_Init(0); 初始化直接通不过,后来发现网上有人遇到这个问题,https://blog.csdn.net/weixin_44536527/article/details/120908033 按照这操作,初始化才通过了。
GMT+8, 2026-10-24 20:43 , Processed in 0.130433 second(s), 24 queries .
