查看: 5476|回复: 6
[ADC] AD7606外部中断采样为什么跟不上?
发表于 2021-4-9 19:26:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
AD7606通过外部信号中断采样,并通过spi传输
通过示波器抓波发现中断信号与中断程序无法对应,请教大神们究竟为何?
 楼主| 发表于 2021-4-9 19:26:39 | 显示全部楼层
  1. <blockquote><span style="white-space:pre">                </span>AD_CONVSTA_LOW();
 楼主| 发表于 2021-4-9 19:27:59 | 显示全部楼层
以上是中断中的执行程序,现输入中断信号是2kHz。示波器中,黄线是中断信号的波形,绿线是中断程序的波形。
发表于 2021-4-10 08:12:57 | 显示全部楼层
你的采样率多少,2Ksps?
如果是2Ksps的话,完全没问题。
 楼主| 发表于 2021-4-10 11:02:11 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-4-10 08:12
你的采样率多少,2Ksps?
如果是2Ksps的话,完全没问题。
采样率按理说应该是2KHz的,但是现在外部中断产生的信号跟不上外部中断输入的2kHz,只能达到1.5kHz左右,抓出来的波形时序图也不对。
发表于 2021-4-11 09:27:53 | 显示全部楼层
Eddief 发表于 2021-4-10 11:02
采样率按理说应该是2KHz的,但是现在外部中断产生的信号跟不上外部中断输入的2kHz,只能达到1.5kHz左右, ...
这不太正常,得排查下程序了。
 楼主| 发表于 2021-4-12 01:23:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-4-11 09:27
这不太正常,得排查下程序了。
您好,以上就是我在中断中的程序,已经都是直接针对单片机io口的操作了,检查了很久没有检查出来,能否麻烦您看一看这段程序有没有误?
GMT+8, 2026-10-26 05:04 , Processed in 0.184264 second(s), 27 queries .
