243
285
159
szjdb 发表于 2021-4-9 23:00 辛苦老大! 估计ST要降成本,拉开产品区别。 另外请教下, H750 比 H743 到底慢多少? 都打开ICACHE , 使 ...
135
168
exp_exp 发表于 2021-4-10 08:23 这算一般骚吧,我用了ST得一个PFC芯片,需要一个edesign suite 加持来生成二进制文件才能玩起来,然后无声 ...
eric2013 发表于 2021-4-10 08:59 这种骚还排不上号,这骚操作太多了,我已经发了好多类似的帖子了。 这种阉割器件外设还是历史首次。 ...
szjdb 发表于 2021-4-10 09:36 多谢老大,我是问750在QSPI跑代码和743的速度区别,750的FLASH太小。查到ST的精确数据是慢2.5%,但可能比 ...
eric2013 发表于 2021-4-10 09:48 这种玩法,推荐此贴方案,有效解决需要加速的关键应用,这样的话,测不测就意义不大了。 爽,一种非常 ...
szjdb 发表于 2021-4-10 10:48 多谢老大!推荐方法看过了,非常给力。 我的应用代码量比较大,有个实时中断处理函数,里面有DSP运算, ...
212
szjdb 发表于 2021-4-10 16:46 多谢老大! 我的实时中断频率500HZ , 里面有比较多的DSP运算,这块数据可以放进DTCM, 但代码还不知道大小 ...
397
szjdb 发表于 2021-4-12 16:25 多谢各位! @王海靖 不会吧? 难道ST的COREMARK测试很片面? 或者您的代码导致ICACHE 没起作用?
szjdb 发表于 2021-4-12 17:16 多谢老大! 您的资料我看过了,您介绍的两种方法都需要事先对QSPI进行配置,而原子的方法是类似于您的83章 ...
szjdb 发表于 2021-4-12 17:58 多谢老大! 您的BOOT+APP这个方法我明白。 但是,原子的例程就没有任何BOOT 代码,因为其只烧写一次,从内部 ...
eric2013 发表于 2021-4-12 18:16 我可以肯定的告诉你,QSPI Flash必须要配置才可以使用,不存在不需要配置的情况。 如果你说的是从内部 ...
86
本版积分规则 发表回复 回帖后跳转到最后一页
|小黑屋|Archiver|手机版|硬汉嵌入式论坛
GMT+8, 2026-10-24 17:54 , Processed in 0.274184 second(s), 27 queries .
