查看: 10002|回复: 16
[有问必答] v5板子7606的fifo采集模式中,可以将数据保存到SD卡,文件系统已经移植好了,然后具体该怎么操作?
发表于 2021-4-8 11:20:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,我想问一下v5板子7606的fifo采集模式中,可以将数据保存到SD卡,文件系统已经移植好了,然后具体该怎么操作?有没有类似的例程可供参考?谢谢大家
发表于 2021-4-9 08:03:52 | 显示全部楼层
了解下CSV文件格式。
这个记录数据比较方便。写入方法和txt文本是一样的。
另外就是3.2MB/S速度,使用SD卡做不了实时存储,做一些故障波形存储是可以的,因为FAT类文件系统每达到一定大小都有个调整的过程,时间不固定
发表于 2021-4-11 21:38:34 | 显示全部楼层
老哥,你7606可以做到200khz的采样 ?可以分享下代码么
发表于 2021-4-11 22:52:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-4-9 08:03
了解下CSV文件格式。
那用SD卡最大支持的实时写入速度能到多少啊?一般C10的卡,应该不会成为mcu的读写瓶颈吧。
发表于 2021-4-12 08:53:24 | 显示全部楼层
论坛置顶帖V5,V6,V7的网盘下载即可,都支持200Ksps
发表于 2021-4-12 08:54:54 | 显示全部楼层
C10的速度一般是10MB-15MB,实时要花点精力做个合理的方案。防止某个阶段写入卡顿的问题。
发表于 2021-4-12 13:33:24 | 显示全部楼层
每50ms写入200字节左右,应该不用太麻烦吧?存储实时状态。
 楼主| 发表于 2021-6-10 20:46:41 | 显示全部楼层
了解下CSV文件格式。
硬汉哥,我想问一下就是我不需要200K的采集速率,大概需要10K左右,把数据写入U盘。那么我是不是不需要设置FIFO缓冲区?而是设置两个只往里写的4K缓冲区,一个写满了就写另一个,同时把这个缓冲区写进U盘,然后清零。这样可行吗?
发表于 2021-6-11 09:25:21 | 显示全部楼层
宇宙大魔王 发表于 2021-6-10 20:46
硬汉哥,我想问一下就是我不需要200K的采集速率,大概需要10K左右,把数据写入U盘。那么我是不是不需要设 ...
比如你要采集10KB,你就可以这样双缓冲,开个10KB的空间,每个空间5KB,一个空间存储数据时,另一个采集完成的5KB空间一次性f_write 5KB的数据到U盘
 楼主| 发表于 2021-6-11 12:02:57 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-6-11 09:25
比如你要采集10KB,你就可以这样双缓冲,开个10KB的空间,每个空间5KB,一个空间存储数据时,另一个采集 ...
硬汉哥,这个f_write 5KB可以做到吗?f_write一次最多可以写多少?我之前在咱们的某个例程中好像看到最多一次4KB,是我记错了吗?
发表于 2021-6-11 17:38:49 | 显示全部楼层
宇宙大魔王 发表于 2021-6-11 12:02
硬汉哥,这个f_write 5KB可以做到吗?f_write一次最多可以写多少?我之前在咱们的某个例程中好像看到最多 ...
不限制大小。
发表于 2024-5-8 17:09:38 | 显示全部楼层
硬汉哥你好,我现在在做f407+ad7606的spi方式做数据采集,移植了你们代码,现在实现了数据采集部分,采样率在10k左右,需要将数据存储到sd卡里,现在我是将采集到的数据放到一个uint16_t这样一个类型的数组里,大小是4096,我用fwrite函数写入这个数组,在电脑端打开文件是乱码,请问这是怎么回事呢
发表于 2024-5-9 09:37:24 | 显示全部楼层
无限火力 发表于 2024-5-8 17:09
硬汉哥你好,我现在在做f407+ad7606的spi方式做数据采集,移植了你们代码,现在实现了数据采集部分,采样 ...
这种的话,你要以字符串的形式写入才可以在电脑端打开文件。
先用sprintf转换数据,然后fwrite写入。
发表于 2024-10-12 08:37:17 | 显示全部楼层
同学最后用了FIFO 缓冲区 的数据 存入SD了吗? 还是直接开辟4K缓冲区:
发表于 2024-10-13 00:49:32 | 显示全部楼层
用FIFO不顺手的话,可以考虑不使用FIFO,直接开4K缓冲,接收存满4K,直接写入SD卡。
发表于 2024-10-13 11:52:12 | 显示全部楼层
请教下Eric,从缓存读4K数据,写入SD占用的CPU时间,会不会影响采集的读的数据丢失?
发表于 2024-10-14 09:47:56 | 显示全部楼层
会的,如果采集速度太快,你的SD卡写入速度是跟不上,会丢数据的。
GMT+8, 2026-4-12 22:41 , Processed in 1.803178 second(s), 27 queries .
