查看: 5999|回复: 0
[PC软件] 分享个可以解决USB复合设备在Win7 32bit或64bit仅能识别出一个设备的小软件
发表于 2021-4-8 09:18:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
无需安装小软件,打开即可使用:
CompositeDeviceFixer.zip (10.11 MB)
小软件来自SEGGER:
https://www.segger.com/free-utilities/
解决过USB复合设备插到Win7电脑上USB3.0端口(通常USB使用的第3方驱动),会出现复合设备仅识别出来一个设备的问题。如果电脑是用的第3方驱动,可以考虑下这个问题。
使用比较简单,根据自己电脑是32bit还是64bit,选择X86或者X64。我这里是64bit,可以选择X64
GMT+8, 2026-10-23 03:30 , Processed in 0.115323 second(s), 27 queries .
