查看: 10373|回复: 7
[ThreadX全家桶] VS2019运行新作的一批GUIX例子注意事项,需要右击将对应例子设置为启动项
发表于 2021-4-6 11:26:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
参与人数 2金币 +40 收起 理由
会飞的猪_2020 + 20 很给力!
JimTam + 20 很给力!
发表于 2021-4-10 22:27:21 | 显示全部楼层
终于找到解决方法了
发表于 2021-4-11 15:59:13 | 显示全部楼层
终于找到解决方法了
 楼主| 发表于 2023-6-28 10:16:11 | 显示全部楼层
发表于 2023-11-26 23:08:55 | 显示全部楼层
硬汉大佬,这些例子有没有用vc6打开的可能吗?emwin的模拟器你不是给改成用vc6了吗
 楼主| 发表于 2023-11-27 08:15:27 | 显示全部楼层
GUIX不太方便,早期emWin那个可以是因为早期的emWin有制作VC6版本的模拟器,然后我直接将VC6后缀的几个工程文件复制到新版的emWin模拟器里面就可以了。
ps:好久没见你了
发表于 2023-11-28 00:22:59 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2023-11-27 08:15
GUIX不太方便,早期emWin那个可以是因为早期的emWin有制作VC6版本的模拟器,然后我直接将VC6后缀的几个工 ...
不折腾了,装vs吧
话说,guix上手也不容易的
 楼主| 发表于 2023-11-28 08:01:35 | 显示全部楼层
myxiaonia 发表于 2023-11-28 00:22
不折腾了,装vs吧
话说,guix上手也不容易的
最好全部使用GUIX Studio搞,这种是最方便的。不适合像emWin那样直接调用API用。
GMT+8, 2026-6-18 00:44 , Processed in 0.829696 second(s), 28 queries .
