查看: 5245|回复: 4
[μCOS-III] svc_args[6])[-2]是怎么获取到svc的传参的,谁能给详细介绍下
发表于 2021-4-4 09:52:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
Example 6.21. SVC 处理程序示例
__asm void SVCHandler(void)
    IMPORT SVCHandler_main
    TST lr, #4
    ITE EQ
    MRSEQ R0, MSP
    MRSNE R0, PSP
    B SVCHandler_main
void SVCHandler_main(unsigned int * svc_args)
    unsigned int svc_number;
    * Stack contains:
    * R0, R1, R2, R3, R12, R14, the return address and xPSR
    * First argument (R0) is svc_args[0]
    svc_number = ((char *)svc_args[6])[-2];// svc_args[6])[-2]是怎么获取到svc的传参的,谁能给详细介绍下
    switch(svc_number)
        case SVC_00:
            /* Handle SVC 00 */
        case SVC_01:
            /* Handle SVC 01 */
        default:
            /* Unknown SVC */
发表于 2021-4-4 10:26:01 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-4-6 21:53:16 | 显示全部楼层
十分感谢回复
我的理解是这样的:
假设现在PC是0x8000 A004(不考虑流水线)
svc_args[6] 即 0x8000 A004
((char *)svc_args[6]) [-2] = 0x8000 A004 -2 = 0x8000 A002。(其实是现将PC的地址强转为char *类型,之后的[-2]所以是-2)到这里我能理解,但是不知道为什么这个0x8000 A002就是传参值。
比如平时一般调用一个func前(假设只有一个传参)那么汇编,会将用r0来存储这个传参,然后再bl func 之类的.
此时pc指向的是bl这个指令的话,减去2就可以指向r0吗?
发表于 2023-8-16 15:24:01 | 显示全部楼层
blizzard 发表于 2021-4-6 21:53
十分感谢回复
我的理解是这样的:
我也有同样的疑问
发表于 2023-8-16 15:48:25 | 显示全部楼层
十分感谢回复
我的理解是这样的:
-2  提取SVC指令中的8位立即数
GMT+8, 2026-11-24 00:25 , Processed in 0.356834 second(s), 27 queries .
