查看: 8624|回复: 11
[emWin] 已解决--emwin的ARGB、ABGR不太明白
发表于 2021-4-2 13:03:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
是GUISim.lib文件没有更新 没问题了 使用GUI_MAKE_COLOR宏就可以处理颜色兼容的问题
大家好,我这边之前用的STEmwin5.44,PC平台整理了一套代码,可以在PC平台调试界面、逻辑,然后下载到stm32验证
现在升级到emwin6.10后,就出现了ARGB、ABGR颜色混乱的问题
PS:用的RGB565的格式
为什么升级
因为字库放在spiflash,升级emwin6.1x后,好像字库不存在,GUI也不会死机,所以要升级emwin库
问题
stm32平台,用的MDK提供的库,ABGR的,代码里面的颜色宏定义,也是ABGR的, 没有问题
PC平台用的SeggerEval_WIN32_MSVC_MinGW_GUI_V610里面的库文件  好像颜色格式不对
1、jpg图片的颜色,颜色不对,黄色的变为青色,格式感觉是ARGB
2、TEXT控件,设置的颜色、背景色,也是不对,格式感觉是ARGB
1、这个问题怎么处理?
2、ARGB、ABGR的格式,与LCD屏关系是怎么样的?
就是GUI输出的颜色,与LCD屏的RGB排列之间,是有转换的吗?F4、F7系列 是通过LTDC吗?
3、如果是有转换,那8080接口的LCD屏呢?
发表于 2021-4-2 16:07:31 | 显示全部楼层
1.  没记错的话,SEGGER之前说emWin模拟器从6.x开始就是采用ARGB格式了,你可以直接绘制个颜色值0xFFFF0000看下
2、跟显示屏没关系,独立的,然后根据你显示屏做的颜色格式输出的时候再做个转换
3、一样
 楼主| 发表于 2021-4-2 16:15:23 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-4-2 16:07
1.  没记错的话,SEGGER之前说emWin模拟器从6.x开始就是采用ARGB格式了,你可以直接绘制个颜色值0xFFFF0000 ...
现在的情况是,MDK的库是ABGR,emwin模拟器是ARGB,这样就有点坑人了。。
那我这边看来模拟器的颜色 都得做个转换
还有个问题,就是jpg图片的显示
stm32使用ABGR正常,模拟器是ARGB,颜色就错了,这个要怎么处理?
 楼主| 发表于 2021-4-2 16:27:51 | 显示全部楼层
颜色的关系不大,大不了我WIN32做个转换,PC性能足够
就是JPG的颜色解码,要怎么处理??
stm32的ABGR与WIN32的ARGB,显示JPG图片这一块,怎么才能通用?
 楼主| 发表于 2021-4-2 16:57:23 | 显示全部楼层
不知道怎么,不能回复了?
就是jpg图片解码 怎么处理?
stm32是正常的,PC平台颜色就不对
发表于 2021-4-3 09:30:26 | 显示全部楼层
hpxzw_foxmai 发表于 2021-4-2 16:57
不知道怎么,不能回复了?
就是jpg图片解码 怎么处理?
stm32是正常的,PC平台颜色就不对
上传你测试的图片,我在模拟器6.x上测试下。
 楼主| 发表于 2021-4-3 14:06:32 | 显示全部楼层
放假了,图片在公司电脑里面,上班了我就上传,
主要就是jpg的黄色变青色,看着就是bgr变rgb
发表于 2021-4-4 10:22:37 | 显示全部楼层
好的,上班了帮你测试下。
 楼主| 发表于 2021-4-6 09:23:45 | 显示全部楼层
图片已经上传,对应的.c文件也有,
  C-file generated by Bin2C
  Compiled:    Nov 10 2017 at 08:54:19
  Copyright (C) 2014
  Segger Microcontroller GmbH & Co. KG
  www.segger.com
  Solutions for real time microcontroller applications
const unsigned char _acWiFi_TcpOff_bs[1145UL + 1] = {
  0xFF, 0xD8, 0xFF, 0xDB, 0x00, 0x84, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01,
  0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x02, 0x01,
  0x01, 0x02, 0x02, 0x02, 0x01, 0x02, 0x02, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03,
  0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0x03, 0xFF, 0xDD, 0x00, 0x04, 0x00, 0x04, 0xFF, 0xEE, 0x00, 0x0E, 0x41, 0x64, 0x6F, 0x62, 0x65, 0x00, 0x64, 0xC0, 0x00, 0x00, 0x00, 0x01, 0xFF, 0xC0,
  0x00, 0x11, 0x08, 0x00, 0x14, 0x00, 0x1A, 0x03, 0x00, 0x11, 0x00, 0x01, 0x11, 0x01, 0x02, 0x11, 0x01, 0xFF, 0xC4, 0x00, 0x78, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x09, 0x08,
  0x0A, 0x00, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x01, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x08, 0x07, 0x09, 0x03, 0x04, 0x10, 0x00, 0x01, 0x04, 0x03, 0x00, 0x00, 0x06, 0x02, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00,
  0x00, 0x00, 0x05, 0x03, 0x04, 0x06, 0x07, 0x01, 0x02, 0x08, 0x00, 0x09, 0x11, 0x12, 0x14, 0x16, 0x13, 0x15, 0x17, 0x24, 0x31, 0x11, 0x00, 0x01, 0x03, 0x02, 0x05, 0x04, 0x03, 0x00, 0x03, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x00, 0x02, 0x01,
  0x03, 0x04, 0x00, 0x05, 0x06, 0x07, 0x11, 0x12, 0x13, 0x08, 0x14, 0x21, 0x31, 0x15, 0x22, 0x23, 0x24, 0x32, 0x61, 0xFF, 0xDA, 0x00, 0x0C, 0x03, 0x00, 0x00, 0x01, 0x11, 0x02, 0x11, 0x00, 0x3F, 0x00, 0x2A, 0xAA, 0x1E, 0x36, 0xE6, 0xDE, 0x7A,
  0x56, 0xA7, 0x03, 0x7F, 0x56, 0xB6, 0x0F, 0x7E, 0x76, 0xED, 0xDB, 0x1D, 0x01, 0x2E, 0xAE, 0x7C, 0xBF, 0x39, 0xD6, 0x54, 0xF0, 0x54, 0x46, 0xBF, 0x8F, 0x4B, 0x1A, 0x35, 0x2F, 0x15, 0x79, 0xD2, 0xB6, 0xE5, 0x7D, 0x93, 0x33, 0x3C, 0xCB, 0xCD,
  0xC7, 0x5C, 0xEA, 0x53, 0x58, 0x94, 0x61, 0x34, 0x1C, 0x0F, 0x1F, 0x9D, 0x15, 0x28, 0x49, 0x9E, 0xAB, 0x69, 0x8C, 0x29, 0x49, 0xF5, 0x45, 0x5E, 0x45, 0x6B, 0x7E, 0x28, 0xF3, 0x2F, 0x1F, 0x73, 0x72, 0x9D, 0x31, 0x4D, 0xD9, 0x55, 0xF1, 0xCB,
  0x80, 0xBC, 0x9A, 0x9D, 0x8E, 0x7D, 0x66, 0xC1, 0x0B, 0x12, 0x44, 0xED, 0x01, 0x08, 0xB4, 0xAB, 0x18, 0x73, 0x69, 0x93, 0x37, 0x33, 0x8D, 0xFD, 0x91, 0x95, 0xA5, 0xA9, 0xB5, 0x41, 0xBA, 0xE5, 0x08, 0x10, 0x02, 0xF1, 0x25, 0x35, 0x79, 0xB2,
  0x4F, 0x74, 0x5F, 0x5D, 0x78, 0xCB, 0xD5, 0x93, 0x39, 0x83, 0x03, 0xAE, 0xAC, 0xBC, 0xB2, 0x5A, 0xEF, 0xD7, 0x56, 0xED, 0xD7, 0x37, 0xAD, 0x86, 0xD6, 0xC9, 0x0E, 0x36, 0x11, 0xC5, 0xFB, 0xCC, 0xA6, 0xE5, 0x00, 0x34, 0x2F, 0x08, 0xA8, 0x8C,
  0x64, 0x01, 0x3F, 0x01, 0xCE, 0xDA, 0x0B, 0x4B, 0xBB, 0x6E, 0x95, 0x5D, 0xE5, 0x71, 0xD8, 0x9F, 0xC9, 0x5B, 0xFC, 0xC9, 0x30, 0xA2, 0x94, 0x88, 0xE1, 0x25, 0x0B, 0x73, 0x62, 0x4A, 0xE2, 0x84, 0x36, 0xC9, 0xA2, 0x52, 0x50, 0x55, 0x45, 0x57,
  0x15, 0x55, 0x3D, 0xEC, 0x2D, 0x49, 0x34, 0xD7, 0x5A, 0x83, 0xEC, 0xBE, 0x49, 0xE6, 0xA7, 0xA4, 0x21, 0x1C, 0xCD, 0xD8, 0x3C, 0xDE, 0x6B, 0xCA, 0x87, 0xA9, 0xCC, 0x44, 0xD8, 0x35, 0xA8, 0xBA, 0x79, 0x94, 0xE9, 0xFD, 0xA7, 0xC5, 0x7D, 0x0A,
  0x49, 0x80, 0xBD, 0x18, 0x0E, 0x29, 0x6A, 0xB9, 0x70, 0x76, 0x4C, 0x0A, 0x16, 0x3E, 0x58, 0x4D, 0xB2, 0x09, 0xB8, 0x98, 0xC1, 0x0C, 0x3D, 0x00, 0x39, 0xD3, 0xDD, 0xDC, 0xBD, 0x18, 0x9A, 0x1A, 0xFA, 0x6B, 0xD8, 0xFB, 0x7C, 0x77, 0x61, 0xC0,
  0x62, 0x23, 0xEE, 0x93, 0xEF, 0xB4, 0xC8, 0x01, 0x38, 0x5F, 0xD9, 0xC2, 0x11, 0x41, 0x53, 0x2F, 0x7F, 0x63, 0x54, 0xDC, 0xBE, 0x57, 0xCA, 0xD4, 0x92, 0xFB, 0x82, 0xEB, 0xE6, 0xE8, 0x0A, 0x00, 0x11, 0xAA, 0xA0, 0xA7, 0xA1, 0x45, 0x5D, 0x50,
  0x53, 0xFC, 0x4F, 0x49, 0x44, 0x9C, 0xCF, 0x8B, 0xBA, 0x4A, 0x05, 0x31, 0x96, 0x41, 0x8F, 0xD7, 0x9A, 0xE4, 0xEC, 0x2E, 0x4A, 0x76, 0x26, 0x6B, 0x22, 0x65, 0x70, 0xC3, 0x62, 0xB2, 0x5A, 0x3A, 0x51, 0xD0, 0x72, 0x59, 0x18, 0x64, 0x54, 0x85,
  0xD0, 0xC2, 0xE3, 0xF2, 0xF1, 0x9E, 0xFF, 0x00, 0x85, 0xD3, 0x65, 0x54, 0x41, 0xC2, 0x7E, 0xD5, 0x13, 0xDB, 0x6D, 0x36, 0xC6, 0x73, 0xF5, 0xD7, 0x95, 0x7F, 0xFF, 0xD0, 0xCE, 0x37, 0x23, 0xF5, 0xA5, 0x8B, 0x46, 0x87, 0x9D, 0x51, 0xD0, 0x8B,
  0x12, 0x37, 0xCE, 0xD1, 0x9E, 0x9E, 0x91, 0xD7, 0x10, 0xAB, 0xAF, 0xA8, 0x05, 0xC5, 0x24, 0xA5, 0xAE, 0x4A, 0xF2, 0x9A, 0x64, 0x65, 0xCA, 0x73, 0x08, 0xF4, 0x62, 0x43, 0x11, 0x5D, 0xCC, 0xB0, 0x7D, 0x78, 0x5D, 0x22, 0x9A, 0x13, 0x91, 0x8A,
  0x08, 0xCF, 0x25, 0x4F, 0xFE, 0x9D, 0xAB, 0x5D, 0x56, 0xFC, 0x39, 0x51, 0xBA, 0xEA, 0x52, 0x5D, 0x17, 0xB8, 0xF9, 0x62, 0x27, 0x48, 0x76, 0x94, 0x4F, 0x97, 0xB9, 0x2B, 0xA5, 0x2D, 0x6E, 0x44, 0x12, 0xFB, 0x96, 0x02, 0xCE, 0x27, 0xF2, 0x79,
  0x57, 0xF7, 0xEF, 0x06, 0x95, 0xC5, 0xD9, 0x21, 0x94, 0xDC, 0x93, 0xBB, 0x32, 0x4E, 0xCF, 0x01, 0x5E, 0xD0, 0xEB, 0xDA, 0x75, 0x91, 0x06, 0x83, 0x02, 0x8E, 0x8D, 0x84, 0x39, 0xF5, 0xB4, 0xDB, 0x24, 0x40, 0x97, 0xB1, 0x45, 0x95, 0xDB, 0x31,
  0xA6, 0x74, 0xE1, 0xCC, 0x39, 0x72, 0xEA, 0xA7, 0x29, 0xF1, 0x05, 0xC2, 0xFD, 0x68, 0x81, 0x72, 0xB6, 0xFC, 0xD7, 0xF0, 0x24, 0x3E, 0x4D, 0xCD, 0x99, 0xDC, 0x44, 0x06, 0xE2, 0xF6, 0x4D, 0x8B, 0x0E, 0x36, 0x5A, 0x3E, 0x84, 0x8F, 0x77, 0x0F,
  0xC7, 0xE4, 0x14, 0xD9, 0x1B, 0x95, 0xE4, 0x20, 0x4D, 0x73, 0x07, 0xDC, 0x2E, 0x11, 0xF2, 0xCB, 0x14, 0x41, 0x8F, 0x0A, 0x53, 0xF1, 0xE4, 0x76, 0x7F, 0xBB, 0x60, 0x84, 0xCB, 0x3B, 0x1D, 0x52, 0x73, 0x98, 0x94, 0xC4, 0x93, 0xE9, 0xA2, 0x8F,
  0x18, 0x1E, 0xD5, 0xF2, 0xE6, 0xD0, 0xD1, 0x56, 0x3B, 0xE8, 0xEE, 0xAE, 0x83, 0x42, 0x6A, 0xD9, 0xB7, 0x23, 0x72, 0x9D, 0x94, 0x72, 0xF1, 0xE2, 0x1B, 0x84, 0x55, 0x7F, 0x6E, 0xC4, 0xEB, 0xCE, 0x93, 0x86, 0x3C, 0x23, 0x68, 0x71, 0xCD, 0xBA,
  0x99, 0x77, 0x24, 0x64, 0xF1, 0x6A, 0xEA, 0x53, 0x9C, 0x87, 0x0A, 0x3E, 0x6A, 0xC9, 0x24, 0x17, 0x1C, 0x50, 0xEC, 0x79, 0x25, 0x00, 0x48, 0x81, 0x98, 0xDB, 0x55, 0x10, 0xCB, 0xDC, 0x28, 0xAA, 0x56, 0x5D, 0x64, 0x74, 0x5B, 0x78, 0x52, 0xBF,
  0xFF, 0xD1, 0xC7, 0x3F, 0x85, 0x29, 0x56, 0xE5, 0x4E, 0xBF, 0xB7, 0x6A, 0x6E, 0x07, 0xED, 0x4A, 0x82, 0x2B, 0x98, 0xBE, 0x62, 0xC4, 0x7E, 0xB1, 0xEC, 0x70, 0x4C, 0x2A, 0xAF, 0x0C, 0x8F, 0xFE, 0x6B, 0xDF, 0x5A, 0xCE, 0x79, 0xF0, 0x9D, 0xE8,
  0xFD, 0xBB, 0x5D, 0xBE, 0x5C, 0x60, 0x3A, 0x3A, 0xB7, 0xF9, 0x08, 0x2F, 0xF1, 0x97, 0xF7, 0x29, 0xAF, 0xFB, 0xE9, 0x88, 0x87, 0x3B, 0xF2, 0x0F, 0x01, 0x63, 0xAE, 0xA8, 0x72, 0xEB, 0x1F, 0x5F, 0x3B, 0xDF, 0x9B, 0x67, 0xB8, 0xD4, 0x5B, 0x79,
  0x01, 0xA3, 0xF8, 0x84, 0xF9, 0x08, 0x5B, 0xC5, 0x40, 0x8B, 0xEB, 0x25, 0xD3, 0x53, 0xD8, 0x61, 0xC8, 0x1A, 0x09, 0x7A, 0xD5, 0x76, 0x5C, 0x19, 0x8E, 0x2F, 0x96, 0x5C, 0xB6, 0xBF, 0xD8, 0xE1, 0x70, 0xF6, 0x65, 0xC7, 0xE4, 0x83, 0x52, 0x1E,
  0xEF, 0xF0, 0x7B, 0x45, 0xDC, 0x89, 0xE5, 0xB1, 0x4D, 0xBB, 0x91, 0x76, 0xAF, 0x94, 0xA2, 0xA7, 0xC5, 0xBD, 0x58, 0xD5, 0x77, 0x85, 0x2B, 0xFF, 0xD9, 0x00
 楼主| 发表于 2021-4-6 11:25:22 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-4-4 10:22
好的,上班了帮你测试下。
老大,我已经上传图片了,麻烦测试下
看看怎么解决这个问题
在线等,急
 楼主| 发表于 2021-4-6 17:36:06 | 显示全部楼层
好的,上班了帮你测试下。
我现在发现PC上面的颜色没有太大的问题,也是BGR的,就是TEXT控件的背景色,会有问题
stm32的ABGR里面,A要为00  红色是0x000000FF
PC平台的ABGR里面,A要为FF 红色是0xFF0000FF
这个地方用宏控制一下就没问题
现在就差jpg图片颜色的问题了
发表于 2021-4-7 07:57:02 | 显示全部楼层
stm32的ABGR里面, ...
在这个版本上帮你测试了,没问题
制作一个emWin6.14模拟器VC6.0版供大家使用(2020-06-04)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98077
GMT+8, 2026-11-23 20:45 , Processed in 0.399098 second(s), 27 queries .
