查看: 5682|回复: 1
[有问必答] 请教 V5开发板RA8875屏和ili9488屏之裸机方式图标显示和触摸使用
发表于 2021-3-31 22:51:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
V5开发板RA8875屏和ili9488屏之裸机方式图标显示和触摸使用  为何编译不过??
发表于 2021-4-2 08:16:15 | 显示全部楼层
编译的老的标准库版,还是新做的HAL库版
老版是MDK4的,此贴可以有效解决:
V6,V5的MDK4工程转MDK5的超简单办法,直接修改工程后缀 uvproj 改成 uvprojx即可
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7180&fromuid=58
GMT+8, 2026-11-28 16:49 , Processed in 0.626277 second(s), 24 queries .
