查看: 8094|回复: 8
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第205期:2021.03.22--2021.03.28
发表于 2021-3-29 08:11:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Dialog推出的生产线工具(Production Line Tool)
https://www.dialog-semiconductor.com/products/bluetooth-low-energy/production-line-tool
Dialog近期搞了个线上培训,无意中看到他们搞了这么一个产品,特此给大家分享下,看看有没有值得借鉴的地方。
这个工具的软件部分(含上位机)没有开源,但原理图和PCB相关文件是开源的。
主要用于Dialog蓝牙产品的生产测试,看原理图设计是通过4片FT4232实现USB转16路串口,然后将这4片FT4232的USB再接到USB HUB芯片USB2512上。
原理图:
DA14580_RD_TESTER_VD_(078-55-D)_0.pdf (288.31 KB, 下载次数: 69)
上位机:
设备:
2、ScienceAdvances刊登的一篇超级微型电容的实现
https://advances.sciencemag.org/content/6/10/eaaz1692
微型超级电容器(MSC)作为微电子和小型便携式/可穿戴设备的电源而被广泛关注。然而,它们的实际应用受到制造复杂性和尺寸限制。在这篇文章里通过电动流体动力学(EHD)喷射印刷技术在芯片上开发了一种新型的超高密度固态MSC(UHD SS–MSC)。
看左下角,这个超级电容非常小
3、英飞凌推出第二代高可靠性非易失性SRAM(nvSRAM)
https://www.infineon.com/cms/en/about-infineon/press/market-news/2021/INFATV202103-053.html
型号分别是 256 kb STK14C88C 和 1 Mb STK14CA8C 。
新一代产品符合QML-Q和高可靠性工业规范的要求,可在恶劣的环境(包括航空航天和工业应用)中支持苛刻的非易失性代码存储和数据记录应用。
在正常工作条件下,nvSRAM的作用类似于传统的异步SRAM。发生电源故障时,nvSRAM会自动将SRAM数据的副本保存到非易失性存储器中,该数据可以保存20年。
4、研究人员通过算法设计了可以感知的软机器人
https://news.mit.edu/2021/sensor-soft-robots-placement-0322
有一些任务是传统的机器人无法完成(比如崎岖的狭窄环境),而轻柔的机器人可轻松进入狭窄的空间。但是,为了使机器人能够可靠地完成其编程的任务,他们需要知道自己所有身体所处的位置。对于支持无限种方式变形的软机器人来说,这是一项艰巨的任务。
麻省理工学院的研究人员开发了一种算法,可以帮助工程师设计软机器人,从而收集有关其周围环境的更多有用信息。深度学习算法对机器人体内的传感器进行优化放置,使其更好地与环境互动并完成分配的任务。这一进步是朝着机器人设计自动化迈出的一步。
视频:
https://v.qq.com/x/page/k3236ycaa82.html
截图:
5、ST新推出NUCLEO-WB55RG
https://blog.st.com/nucleo-wb55rg/
基于STM32WB55,方便用户测试蓝牙,Zigbee,Thread或802.15.4。
6、 Embedded Studio升级至V5.42
https://www.segger.com/downloads/embedded-studio/
7、基于STM32H7的CMSIS-Driver驱动实现双CAN FD和双经典CAN两种方式案例发布
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=105369
CMSIS-Driver的CAN-FD驱动一如既往的好理解,言简意赅,使用方便。研究这个源码实现,会让大家更好的认识CAN FD。
操作说明(基于V7板子):
1、K1按键按下,CAN1发送消息给CAN2,蜂鸣器鸣响2次。
2、K2按键按下,CAN2发送消息给CAN1,蜂鸣器鸣响2次。
跳线帽设置:
双CAN FD接线:
教程文档:
8、Linaro与华为合作开发鸿蒙系统
https://www.linaro.org/news/linaro-and-huawei-to-collaborate-on-openharmony-a-fully-open-source-os/
9、ThreadX NetXDUO网络教程发布
对我们的V5,V6和V7板子都进行了配套。
论坛下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=104619
10、H7-TOOL本周进展
(1)H7-TOOL增加2.0寸屏新款
之前的显示屏是1.3寸 240*240分辨率IPS屏,这次增加一个2.0寸320*240分辨率款式,主要是一些客户觉得1.3寸显示屏字体太小看不清。
现在这个款式已经上架可以购买,但要等2.0全新固件发布后开始发货,这个全新固件很快将跟大家见面。
效果:
(2)H7-TOOL的APP固件升级至V1.49,BOOT升级至V2.01,上位机升级至V1.4.6,新国民技术N32脱机烧录支持
论坛下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=105408
更新说明:
a、如果在等近期将发布的全新2.0固件,本次升级可以不用管。
b、完善脱机烧录功能,增加对国民技术的N32G45x支持。
     滚码页面,支持64ibt整数初值。
     一拖四功能支持单独烧录第2路、单独烧录第3路、单独烧录第4路等。
c、PC传送配置文件时,TOOL自动切换到烧录状态。
d、解决BOOT的模拟U盘升级固件时,少部分客户升级时会黑屏,原因是部分电脑系统会写入一些小的系统文件,TOOL会被认为是固件。
当前支持的脱机烧录器件:
更新记录:
  1. ----------------------------------------------------------------------------
  2. 发布日期: 2021-03-25
  3. PC软件版本: V1.4.6
  4. STM32_APP固件版本: V1.49
  5. STM32_BOOT固件版本: V2.01
  6. STM32_DAP固件版本: V1.05 (无变化)
  7. 【PC软件】V1.4.6
  8. 1.脱机烧录功能
  9.   -底部部分按钮单独挪到读芯片的页面,取消烧录临时文件的功能
  10.   -滚码页面,支持64ibt整数初值
  11.   -PC传送配置文件时,TOOL自动切换到烧录状态
  12. 2.EMMC磁盘文件更新
  13.   - fix_data.lua 滚码支持64bit整数,支持递增步长设置
  14.   - prog_lib.lua 支持单独烧录第2路、单独烧录第3路、单独烧录第4路
  15.   - prog_lib.lua 完善SPI Flash的全片擦除功能
  16.   - 新增国民技术的N32G45x
  17. 【App固件】V1.49
  18. 1.完善脱机烧录功能
  19.   - 脱机烧录菜单变更,进入后选择烧录模式,再进入烧录界面,方面单路和多路切换
  20.   - 一拖四功能支持单独烧录第2路、单独烧录第3路、单独烧录第4路。
  21.   - 脱机烧录的滚码支持64bit整数,支持修改递增步长
  22.   - PC传送配置文件时,TOOL自动切换到烧录状态
  23.   - 针对国民技术的N32G45x,软件复位指令执行失败后重新初始化swd接口时序
  24. 【Boot固件】V2.01 --U盘拖放升级固件
  25. 1.解决BUG: 少部分客户升级时会黑屏
  26.   - 原因:部分电脑系统会写入一些小的系统文件,TOOL会被认为是固件。
  27.   - 解决办法: 判断写入的文件是合法固件后才进行更新
(3)H7-TOOL发布SPI Flash一拖四和单路脱机烧录转接板
参与人数 4金币 +50 收起 理由
PeterYu + 10 很给力!
龙之谷 + 10 很给力!
infofans + 20 赞一个!
查询无结果 + 10 很给力!
 楼主| 发表于 2021-3-29 08:13:31 | 显示全部楼层
终于更新完毕。
发表于 2021-3-29 08:55:53 | 显示全部楼层
棒棒棒,上班前开着周报吃早餐,享受
发表于 2021-3-29 08:58:38 | 显示全部楼层
6666666666
发表于 2021-3-29 09:43:29 | 显示全部楼层
x谢谢分享~~
发表于 2021-3-29 10:45:15 | 显示全部楼层
这个烧写flash的夹具能否用H7给biso片子烧录魔改bios?
 楼主| 发表于 2021-3-29 20:31:08 | 显示全部楼层
这个可以有。
发表于 2021-3-30 09:13:18 | 显示全部楼层
学习学习,学习学习。
发表于 2021-4-3 09:01:20 | 显示全部楼层
大佬辛苦了
GMT+8, 2026-11-23 20:46 , Processed in 2.035718 second(s), 28 queries .
