查看: 7282|回复: 9
[DMA] BDMA传送完成中断问题
发表于 2021-3-26 17:55:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题描述:
在BDMA_Channel0 产生传送完成中断的时候,能正常进入BDMA_Channel0_IRQHandler,随后把传送完成中断标志清零后(因为只开启了传送完成中断),发现BDMA_Channel0_IRQHandler 会再次进入,断点函数入口发现此时BDMA->ISR = 0
就是BDMA_Channel0 传送完成之后会进入2次中断
BDMA配置如下:
BDMA_Channel0->CCR 配置为 0x00000023  也就是循环模式,开启了传送完成中断,最后使能BDMA_Channel0
BDMA_Channel0->CNDTR = 0xFFFF
其他配置省略了  外设地址和内存地址都是D3域的
研究了很久也没找到问题所在,请问这是什么原因导致的呀?
发表于 2021-3-27 00:09:12 | 显示全部楼层
你的DMA开的是循环模式吗? 循环模式下DMA是一直执行的,执行完一次进一次中断,如果你要仅进入一次中断,设置为正常模式即可。
 楼主| 发表于 2021-3-27 09:40:39 | 显示全部楼层
BDMA是开的循环模式,我的目的是让一直执行  因为我设置传送数量是0xFFFF,
就是传送完0xFFFF数量的时候  正常来就会触发传送完成中断然后中断清除了标志位 ,就会等下次传送完成才会进
现在的现象就是 传送完0xFFFF会连续进两次 ,清除完成标志位后 又进中断一次 ,此时断点中断入口那个位置 查看 BDMA->ISR 是为0的
发表于 2021-3-27 09:46:16 | 显示全部楼层
就是传送完0xFFFF数量的时候   ...
明白了,你的意思是你清除完毕后,立即又进入了一次,那的确奇怪,我之前做过一个BDMA的双缓冲实现任意GPIO脉冲输出控制的案例,一切正常。
第41章
 楼主| 发表于 2021-3-27 09:57:40 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-3-27 09:46
明白了,你的意思是你清除完毕后,立即又进入了一次,那的确奇怪,我之前做过一个BDMA的双缓冲实现任意GP ...
谢谢大佬  我先去再试下看看
 楼主| 发表于 2021-3-27 13:39:55 | 显示全部楼层
如果这样写的情况下 是不会连续进入两次中断
我之前是这样写的(会连续进入两次) 因为只开了完成中断所以没有去做判断了
发表于 2021-3-28 08:44:17 | 显示全部楼层
我之前是这样写的(会连续进入两次) 因为只开了完成中断所 ...
我的半传输完整中断和传输完成中断都开启了,否则无法实现任意脉冲数输出的。
 楼主| 发表于 2021-3-28 10:03:22 | 显示全部楼层
我不是做脉冲输出计数 我用做外部中断输入计数的
发表于 2021-3-28 10:07:02 | 显示全部楼层
你也可以开个半传输完成中断和传输完成中断的,不管用来干什么,这两种都可以使用的,测试下是否正常。
首先可以肯定的是:你楼主位说的这种现象不正常,感觉你的配置有问题,建议全部用HAL库配置,然后中断函数也直接调用HAL库的那个处理方式,详细检查下。
 楼主| 发表于 2021-3-28 10:12:32 | 显示全部楼层
撸的寄存器没用HAL库
昨天发的图片怎么没有。。。
我用大佬例程这种写法是没有问题了
        if((BDMA->ISR & BDMA_FLAG_TC0) != RESET)
                BDMA->IFCR = BDMA_FLAG_TC0;
        /* 半传输完成中断 */
        if((BDMA->ISR & BDMA_FLAG_HT0) != RESET)
                BDMA->IFCR = BDMA_FLAG_HT0;
        /* 传输错误中断 */
        if((BDMA->ISR & BDMA_FLAG_TE0) != RESET)
                BDMA->IFCR = BDMA_FLAG_TE0;
我开始这样写就有问题
BDMA->IFCR = 0x0000000F
GMT+8, 2026-10-26 06:02 , Processed in 0.174019 second(s), 24 queries .
