查看: 6247|回复: 6
[有问必答] 使能中断,但不指定中断函数,查询中断标志的方法,靠谱吗?
发表于 2021-3-25 08:46:25 | 显示全部楼层 |阅读模式
可能是我的知识盲点,我之前一直以为使能了中断,就要有对应的中断函数。
但是今天看到一种新用法,检测DMA传输完成标志。使能了DMA中断,但是不执行NVIC那一套指定中断函数的函数。然后使用查询中断标志位的方式,等待传输完成。实测可行!
想问这种方法有问题吗,或者说本来就有这种用法啊?
发表于 2021-3-25 09:24:17 | 显示全部楼层
开一个中断,需要配置外设自己的中断寄存器同时,还要配置NVIC。
 楼主| 发表于 2021-3-25 11:23:03 | 显示全部楼层
我以前也是这么认为的。
但有个代码这样写。
void ADC_DMA_Init(void)
  //DMA一些配置
   DMA_Cmd(DMA2_Stream0, ENABLE);
    /*清除一次DMA中断标志*/
    DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream0, DMA_IT_TC);
    /* DMA中断开 */
    DMA_ITConfig(DMA2_Stream0, DMA_IT_TC, ENABLE);
然后没有NVIC配置,这样就不用写中断函数了。
然后写一个查询dma完成中断标志 作为结束标志 这个函数在别的函数调用,
int wait_convert_complete(void)
    uint16_t timeout = 0;
    while(DMA_GetITStatus(DMA2_Stream0,DMA_IT_TCIF0) == RESET)
        delay_us(1);
        timeout++;
        if(timeout > 10)
            return -1;
    DMA_ClearITPendingBit(DMA2_Stream0,DMA_IT_TCIF0);
    return timeout;
发表于 2021-3-25 11:38:44 | 显示全部楼层
chinashaoshu 发表于 2021-3-25 11:23
我以前也是这么认为的。
但有个代码这样写。
没问题,参考手册的说明使能中断就会有相应的标志,并没有要求NVIC。
 楼主| 发表于 2021-3-25 14:27:28 | 显示全部楼层
那么,ADC+DMA的方式,如果不使用DMA中断,如何判断DMA传输完成了呢?
我试了DMA完成标志,和DMA2_stream0->NDTR==0 都不行。硬汉老师有没有方法。
发表于 2021-3-25 16:02:14 | 显示全部楼层
我试了DMA完成标志,和DMA2_strea ...
DMA双缓冲啊,看他当前使用的那个缓冲,是不是好思路,好办法。
发表于 2021-3-26 11:50:37 | 显示全部楼层
中断标志位的使用可以:1. 轮询(不带后缀),2. 中断(带_IT后缀), 3. DMA(带_DMA后缀)。。。HAL库都有提供,怎么样用取决于程序员
GMT+8, 2026-11-28 16:48 , Processed in 1.196900 second(s), 24 queries .
