查看: 7634|回复: 7
[ThreadX全家桶] ThreadX GUIX带的截图函数gx_utility_canvas_to_bmp
发表于 2021-3-24 14:01:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用GUIX,我们基本是在GUIX Studio将所有界面都设计好的方式,所以直接在GUIX Stduio上截图即可。
特殊情况需要直接在板子上面截图的话,可以使用此函数gx_utility_canvas_to_bmp
发表于 2024-9-18 15:25:53 | 显示全部楼层
这个函数貌似只是写 bmp 文件到 sd 卡或者是 u盘的吧 ?
有没有提供 解码 bmp 图片显示的函数呀 ?
 楼主| 发表于 2024-9-18 16:33:40 | 显示全部楼层
添加到GUIX Studio里面比较方便
发表于 2024-9-18 17:23:53 | 显示全部楼层
发表于 2024-11-6 13:50:11 | 显示全部楼层
请问有没有截图到JPG格式的?回头可以用gx_utility_canvas_to_bmp显示出来?gx_utility_canvas_to_bmp目前好像不支持bmp
 楼主| 发表于 2024-11-6 14:26:14 | 显示全部楼层
huhao0716 发表于 2024-11-6 13:50
请问有没有截图到JPG格式的?回头可以用gx_utility_canvas_to_bmp显示出来?gx_utility_canvas_to_bmp目前 ...
JPG格式不支持,仅支持截图成bmp文件格式
发表于 2024-11-6 15:42:41 | 显示全部楼层
如果需要在界面上画一个图,保存起来,下次可以再加载显示到界面上,应该怎么做呢?
我现在想到两种方案。
1.画完图之后,调用gx_canvas_pixelmap_get,得到一个像素图的结构,这个结构和里面像素图的数据怎么保存到Flash上呢?
下次用gx_canvas_pixelmap_draw加载出来就可以
2.用gx_utility_canvas_to_bmp,得到一个bmp图片,转换成jpg,再保存到Flash上。下次用gx_canvas_pixelmap_draw画出来。但是bmp转jpg感觉比较多余
 楼主| 发表于 2024-11-6 17:10:50 | 显示全部楼层
我现在想到两种方 ...
这个思路试试
GMT+8, 2026-11-23 20:41 , Processed in 0.307624 second(s), 27 queries .
