查看: 6858|回复: 0
[ThreadX全家桶] ThreadX NetXDUO系统配置几个宏定义含义
发表于 2021-3-23 15:07:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
https://docs.microsoft.com/en-us/azure/rtos/netx-duo/chapter2
NX_ASSERT_FAIL
使能断言失败宏定义。
NX_DEBUG
启动调试打印模式
NX_DEBUG_PACKET
RAM以太网网络驱动程序中可选调试数据包。
NX_DISABLE_ASSERT
禁用源代码中的ASSERT检查。默认情况下,未定义此选项。
NX_DISABLE_ERROR_CHECKING
删除基本的NetX Duo错误检查API并提高性能。API定义中以粗体列出了不受禁用错误检查影响的API返回代码。此定义通常在应用程序经过充分调试后使用,它的使用可提高性能并减小代码大小。
NX_DRIVER_DEFERRED_PROCESSING
定义后,将启用延迟的网络驱动程序数据包处理。这允许网络驱动程序在IP实例上放置数据包,并具有从NetX Duo内部IP帮助程序线程调用的真实处理例程。
NX_DUAL_PACKET_POOL_ENABLE
重命名为 NX_ENABLE_DUAL_PACKET_POOL。尽管仍受支持,但鼓励新设计使用NX_ENABLE_DUAL_PACKET_POOL。
允许堆栈使用两个数据包池,一个数据包池的有效载荷大小较大,而另一个则较小。默认情况下,此选项未启用。
NX_ENABLE_EXTENDED_NOTIFY_SUPPORT
定义后,将在堆栈中启用更多回调挂钩。这些回调函数由BSD封装层使用。默认情况下,未定义此选项。
NX_ENABLE_INTERFACE_CAPABILITY
允许接口设备驱动程序指定其他功能信息,例如校验和卸载。默认情况下,未定义此选项。
NX_ENABLE_SOURCE_ADDRESS_CHECK
定义后,可以检查传入数据包的源地址。默认情况下,此选项是禁用的。
NX_IPSEC_ENABLE
定义后,可使NetX Duo库支持IPsec操作。此功能需要可选的NetX Duo IPsec模块。默认情况下,此功能未启用。
NX_LITTLE_ENDIAN
定义后,在小端环境上执行必要的字节交换,以确保协议标头采用正确的大字节序格式。请注意,默认通常是在nx_port.h中设置的。
NX_MAX_PHYSICAL_INTERFACES
指定设备上物理网络接口的总数。默认值为1,并在nx_api.h中定义;默认值为1 。一台设备必须至少具有一个物理接口。请注意,这不包括回送接口。
NX_NAT_ENABLE
NetX Duo定义为使用NAT进程构建。默认情况下,未定义此选项。
NX_PHYSICAL_HEADER
指定帧的物理标头的大小(以字节为单位)。默认值为16(基于与32位边界对齐的典型14字节以太网帧),并在nx_api.h中定义。应用程序可以通过在包含nx_api.h之前定义值来覆盖默认值,例如在nx_user.h中。
NX_PHYSICAL_TRAILER
指定物理数据包尾部的大小(以字节为单位),通常用于为以太网CRC等内容保留存储空间。默认值为4,并在nx_api.h中定义。
GMT+8, 2026-11-23 20:34 , Processed in 0.245439 second(s), 24 queries .
