查看: 6240|回复: 7
[CMSIS-RTOS] 程序不能成功跳转到main函数
发表于 2021-3-23 11:20:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
程序全速运行一直卡在这里 不能跳转到main函数   这是咋原因 ??、硬汉
发表于 2021-3-24 08:28:55 | 显示全部楼层
这个一般多见于HSE_VALUE大小和你板子的实际晶振大小不一致,还有就是你的部分外设初始化有问题。
 楼主| 发表于 2021-3-24 09:32:30 | 显示全部楼层
QQ截图20210324091855.bmp   HSE 这里确认应该没错吧
QQ截图20210324092633.bmp QQ截图20210324092650.bmp 这两张截图是程序有跳转    实际如果不搞跳转   就能进到main函数这里   难道跳转有问题??以前MD4下面都是这么跳转的呀
发表于 2021-3-24 10:08:35 | 显示全部楼层
wlx18682353162 发表于 2021-3-24 09:32
HSE 这里确认应该没错吧
这两张截图是程序有跳转    实际如果不搞跳转   就能进到main函数这里   难道 ...
中断向量表位置在SystemInit函数里面就设置好试试
 楼主| 发表于 2021-3-24 10:54:34 | 显示全部楼层
重新新建了一个空白工程 能正常跳转main函数
然后我再勾选RTX,再进入调试就不能进入main函数了
再取消RTX选项  ,又正常了。硬汉
发表于 2021-3-25 09:46:38 | 显示全部楼层
再取消 ...
你这个是用RTX5作为APP吗,干脆参考我这个吧
分享个基于STM32H7的BOOT和APP代码都使用RTX5的案例,相互之间任意跳转
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7247&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-3-25 15:47:24 | 显示全部楼层
谢谢 , 问题解决, QQ截图20210325154045.bmp 把这个地方改一下 就正常了
这个地方和main入口第一句NVIC_SetVectorTable(NVIC_VectTab_FLASH, 0x2000); 一样的意思   设置中断向量表地址
 楼主| 发表于 2021-3-25 15:48:44 | 显示全部楼层
难道非得在这里设置好才行  太奇怪了
GMT+8, 2026-11-25 21:49 , Processed in 0.175794 second(s), 27 queries .
