查看: 7184|回复: 6
[有问必答] 为什么形参被无故改变
发表于 2021-3-21 11:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
在调用E2P_WData()函数地方的实参值为0x1530,通过查看汇编可以看到会被暂存到R0寄存器,R0值也为0x1530,但执行到E2P_WData()函数内部时,形参E2P_Dest值却变成了0x8510,因为R0寄存器的值也变成0x8510,R5的寄存器也是0x8510,是R0赋值给他的。没想明白是什么原因导致的.
发表于 2021-3-21 20:46:28 | 显示全部楼层
进到E2P_Write里面的时候再看值,中间过程不重要。
 楼主| 发表于 2021-3-22 07:02:01 | 显示全部楼层
看过了,E2P_Dest一样的值
发表于 2021-3-22 20:09:27 | 显示全部楼层
变量前面加const试试?
这个情况没遇到过,或者改下优化等级看看。
 楼主| 发表于 2021-3-23 12:19:33 | 显示全部楼层
regbbs 发表于 2021-3-22 20:09
变量前面加const试试?
优化等级是0的,不是编译的问题,是因为中断函数里的一个子函数在某种条件下会调用EEPROM写操作,导致重入问题
发表于 2021-3-26 12:18:07 | 显示全部楼层
第二张图的断点再往前一行打断点, 这才可以看到R0的变化过程
发表于 2021-3-26 14:29:45 | 显示全部楼层
重入问题,可以用sem或者mutex保护,看看有没有帮助
GMT+8, 2026-11-28 16:51 , Processed in 0.473788 second(s), 26 queries .
