查看: 6125|回复: 5
[有问必答] 求教硬汉哥,想用F411和Flashfs,用F4的案例是否可以?
发表于 2021-3-21 09:16:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥,以前用F103系列+Flashfs做了产品效果很好,近期芯片涨价,想用STM32F411ECU6,要使用tf卡,请问用咱们开发板的F4原理图和示例代码可否?
 楼主| 发表于 2021-3-21 09:17:36 | 显示全部楼层
方案就是STM32F411ECU6+TF卡+Flashfs,请硬汉哥判断是否可行,然后参考哪个例程?
 楼主| 发表于 2021-3-21 19:43:22 | 显示全部楼层
硬汉哥审核了,顺便给个yes和no啊
发表于 2021-3-22 16:46:01 | 显示全部楼层
不好意思,忘了回复了,完全没问题,参考我这个移植吧,原理图在论坛置顶帖V6标准库网盘下载
【安富莱】F429开发板RTOS+emWin+FS+TCP/IP+USB+CAN+Modbus综合Demo已发布(2017-03-21)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 7330&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-4-10 21:06:00 | 显示全部楼层
【安富莱】 ...
硬汉哥,F411CEU6和F407的V5的板子更贴近吧,是不是这样?
发表于 2021-4-11 09:20:38 | 显示全部楼层
F4系列的通用的外设都差不多,不同是不同系列专有一些外设。
GMT+8, 2026-11-28 16:48 , Processed in 1.424044 second(s), 24 queries .
