查看: 6293|回复: 8
[MDK] MDK5.34的 AC6.16详细更新
发表于 2021-3-20 09:46:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2025-3-8 10:06:36 | 显示全部楼层
为啥AC6.16以上的版本编译出的程序,Code会变大那么多?虽然RO-data会减小,RW-data大小不变,但总体会增加3kB多!!!
 楼主| 发表于 2025-3-8 10:11:44 | 显示全部楼层
fxliuqq 发表于 2025-3-8 10:06
为啥AC6.16以上的版本编译出的程序,Code会变大那么多?虽然RO-data会减小,RW-data大小不变,但总体会增加 ...
AC6选择Code size优化,代码大小多少
发表于 2025-3-8 10:15:34 | 显示全部楼层
优化选择哪一项?傻孩子有一篇文章讲优化的。
发表于 2025-3-10 10:30:13 | 显示全部楼层
两个版本优化选项一致
发表于 2025-3-10 10:30:28 | 显示全部楼层
两个版本优化选项一致
 楼主| 发表于 2025-3-11 05:57:51 | 显示全部楼层
fxliuqq 发表于 2025-3-10 10:30
两个版本优化选项一致
试试最新的6.23
另外就是使用微库,不是C标准库
发表于 2025-3-11 13:51:54 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2025-3-11 05:57
试试最新的6.23
另外就是使用微库,不是C标准库
使用6.23,一样的效果,编译的还是偏大。在编译时只是更改了AC6版本,其它设置如优化等级等一样,都没使用微库,设置都一样,只是将AC6.16改成AC6.22或现在的AC6.23,编译出来的code就变大。
发表于 2025-3-11 15:23:42 | 显示全部楼层
排查下map,差3k应该挺明显的
GMT+8, 2026-11-24 08:10 , Processed in 0.758622 second(s), 27 queries .
