查看: 8245|回复: 7
[开发工具] 奇怪的KEIL错误
发表于 2021-3-19 16:46:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
前几天在一个工程调试好jpeg之后,想把它移植到另外一个工程里边。其他的部分都没问题,但是一添加jpeg中断和mdma中断的时候,就会报错。
如下:
 楼主| 发表于 2021-3-19 16:51:14 | 显示全部楼层
就是单纯的放开jpeg和mdma的中断,里边什么也不写没有问题,但是里边的中断函数一打开就会出错误。不知道是不是两个工程的环境不同影响的。但是也不应该啊。急人
发表于 2021-3-19 16:53:54 | 显示全部楼层
这是RAM超了。
发表于 2021-3-22 10:29:12 | 显示全部楼层
楼主不会审题啊
发表于 2021-3-22 10:52:28 | 显示全部楼层
这个确实是超了(RAM或者Flash)
你不写相应的代码,不会产生新空间需求的,你写上是需要的。。
发表于 2021-3-25 09:08:04 | 显示全部楼层
楼主说的是正解。
发表于 2021-3-29 18:04:16 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-3-22 10:52
这个确实是超了(RAM或者Flash)
我的意思是,楼主没有理解Keil输出的错误提示
发表于 2021-3-29 20:23:45 | 显示全部楼层
我把你的ID错看成是楼主了,我还以为是楼主回复的我。
GMT+8, 2026-10-26 06:14 , Processed in 0.164065 second(s), 27 queries .
