查看: 7670|回复: 5
[emWin] 液晶屏闪
发表于 2021-3-18 21:22:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
液晶屏闪有哪几种可能?
我这个是刚上电屏闪的厉害,过一会儿就没那么闪了,初步定位在硬件电源上了,还有没有其他可能?
发表于 2021-3-19 08:48:03 | 显示全部楼层
我遇到过和你一样的问题,上电闪烁,一旦正常后就没问题,开始以为是硬件问题,最后发现是液晶屏初始化代码的问题,而且液晶屏换个厂家初始化代码就可能不适用。需要调整,最好问液晶屏厂家要一下初始化代码。这样调校的颜色也比较正。
发表于 2021-3-19 09:08:09 | 显示全部楼层
1、先把这个整准了,是每次重新上电都有还是首次下载的时候会都。
2、然后才是排查硬件设计和软件时序配置,GPIO速度等级等相关问题。
 楼主| 发表于 2021-3-19 13:26:50 | 显示全部楼层
2、然后才是排查硬件设计和软件时序配置 ...
每次重新上电都会有,等一会儿症状会减轻,但还是有
发表于 2021-3-19 13:51:34 | 显示全部楼层
每次上电都有,那不正常,得好好排查一番了,先锁定是硬件问题还是软件问题。
发表于 2021-3-21 14:48:58 | 显示全部楼层
我有一个经历,量产后有一部分产品会闪屏。会闪屏的机器有一部分跟电池电量有关系。两节18B20供电,无电源稳压模块,硬件走线待优化。
Releasing your creativity
GMT+8, 2026-11-23 20:34 , Processed in 0.335024 second(s), 24 queries .
