查看: 16539|回复: 24
[LTDC] STM32H7驱动LCD抖屏,另藏玄机,保证你想不到^_^
发表于 2021-3-18 11:04:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
问题说明:
这个问题只有在大批量对SDRAM操作时才容易发现,特别是大家自己做的板子仅使用了SDRAM,且将其作为LCD显存的同时,还使用SDRAM狂刷图。
平时一般使用有没有这个问题,此时就要考虑这个坑了,巨坑。
解决办法:
经过昨晚不断的调试,锁定关键所在,解决办法如下:
如果大家的程序中没有使用FMC NE1到NE4这个BANK,而仅使用了SDRAM和NAND(特别是仅使用了SDRAM),将NE1到NE4这4个驱动禁止即可解决。
  1. __HAL_RCC_FMC_CLK_ENABLE();
  2. __FMC_NORSRAM_DISABLE(FMC_NORSRAM_DEVICE, FMC_NORSRAM_BANK1);
  3. __FMC_NORSRAM_DISABLE(FMC_NORSRAM_DEVICE, FMC_NORSRAM_BANK2);
  4. __FMC_NORSRAM_DISABLE(FMC_NORSRAM_DEVICE, FMC_NORSRAM_BANK3);
  5. __FMC_NORSRAM_DISABLE(FMC_NORSRAM_DEVICE, FMC_NORSRAM_BANK4);
原因应该是SDRAM以外开启了某些东西,导致NE1到NE4抽抽了,干扰了SDRAM的正常执行
所以把他们关闭了就可以了
参与人数 1金币 +2 收起 理由
Ghanfu + 2 很给力!
发表于 2021-3-18 11:09:11 | 显示全部楼层
一年以前发现的问题,今天硬汉大佬解决了,非常感谢!
发表于 2021-3-18 12:44:41 | 显示全部楼层
四个bank都disable了,那个nand flash还可以用啊?
 楼主| 发表于 2021-3-18 13:02:24 | 显示全部楼层
用到那个,打开那个就可以了。
发表于 2021-3-20 08:38:39 | 显示全部楼层
原来这个问题导致。。。
发表于 2021-3-20 09:11:58 | 显示全部楼层
这个问题的确隐藏的够深的,一般人还真不容易找到
发表于 2021-3-22 12:08:23 | 显示全部楼层
硬汉大佬,方便发一个参考工程出来看看吗,我想看下狂刷SDRAM导致的抖屏和LTDC时钟过高导致的抖屏有什么不一样,最近在搞这个,比较感兴趣,不知道方便不
 楼主| 发表于 2021-3-23 08:34:30 | 显示全部楼层
只为更强 发表于 2021-3-22 12:08
硬汉大佬,方便发一个参考工程出来看看吗,我想看下狂刷SDRAM导致的抖屏和LTDC时钟过高导致的抖屏有什么不 ...
测试方法是论坛置顶帖V7网盘下载一个emWin例子,然后使用第2版emWin教程中存储设备加载位图,并使用存储设备方法狂刷位图方式就可以
发表于 2021-3-25 15:10:04 | 显示全部楼层
之前都发现抖屏的问题,一直以为是排线的问题。禁用了NE1到NE4之后,果然就没有出现抖屏了。
发表于 2021-12-30 15:50:42 | 显示全部楼层
之前我还怀疑是SDRAM和RGB屏幕驱动时序冲突了。
试了下果然管用。
不过我还发现使能FMC时钟代码,再多写一次也可以达到屏幕不闪的效果
也就是说下面两段代码等效,出来的结果屏幕都不会闪烁了。
  2. __HAL_RCC_FMC_CLK_ENABLE();
发表于 2022-1-1 09:14:20 | 显示全部楼层
试了下果然管用。
非常具有探索精神啊,我两种方式都试了  还真是都可以哈哈
半个月了  今天元旦,突然就这么解决了 ,算是元旦礼物吗??  哈哈
发表于 2022-12-6 09:53:24 | 显示全部楼层
加上这段代码之后,正常运行时不抖了,但是开机上电的时候先抖几下,然后我把这四行失能NE BANK的语句扔到FMC初始化(开启FMC)之前了,就没有出现亮屏后先抖动的问题了
发表于 2023-5-12 18:07:27 | 显示全部楼层
大佬们,我遇到个上传网络数据会触发屏幕抖动,不知道有没有类似的问题。如果没有发送网络数据,屏幕是正常的。大佬帮个忙分析一下哈,没有头绪。
用的是lwip +emwin  stm32F429
 楼主| 发表于 2023-5-13 01:49:45 | 显示全部楼层
wen 发表于 2023-5-12 18:07
大佬们,我遇到个上传网络数据会触发屏幕抖动,不知道有没有类似的问题。如果没有发送网络数据,屏幕是正常 ...
这个不正常,优化下你的LTDC底层和SDRAM配置。
发表于 2023-5-26 14:31:48 | 显示全部楼层
楼主,抖屏是什么概念呢,我确实遇到了一些显示的问题。现象总结起来像显示的行列位置刷错了。有些图片的左边刷在右边,右边刷在左边。找原因似乎是mcu大批量操作sdram。让它消失有时在没跑的函数上加个printf都可以???
我一度怀疑是硬件问题,后面又怀疑是野指针。
程序小白
发表于 2023-7-11 22:57:16 | 显示全部楼层
楼主   H750驱动4.3寸屏正常静态刷新没有问题,动态刷新数据时 偶尔会出现 白色横杠 该如何解决呢?    刷数据的 间隔越短,出现的几率越大? 。。。
 楼主| 发表于 2023-7-12 08:23:24 | 显示全部楼层
清风徐来 发表于 2023-7-11 22:57
楼主   H750驱动4.3寸屏正常静态刷新没有问题,动态刷新数据时 偶尔会出现 白色横杠 该如何解决呢?    刷 ...
排查下是不是Cache问题导致的。
发表于 2023-10-24 17:47:35 | 显示全部楼层
试过了很好用  大佬救我狗命
发表于 2023-11-11 19:34:02 | 显示全部楼层
LCD直接进入GUIX屏幕不闪,但是如果在初始化阶段先使用bsp_tft_lcd.c里的函数显示一些文字信息或二维图,然后再进入GUIX就会闪屏,用楼主的方法也能解决,厉害了!
 楼主| 发表于 2023-11-12 10:29:19 | 显示全部楼层
wling597074509 发表于 2023-11-11 19:34
LCD直接进入GUIX屏幕不闪,但是如果在初始化阶段先使用bsp_tft_lcd.c里的函数显示一些文字信息或二维图,然 ...
这个bug隐藏的有点深,之前花了不少时间才发现。
发表于 2024-6-14 15:55:33 | 显示全部楼层
4.6.1 如果不使用,就禁用FMC bank1
复位后,FMC bank1始终处于使能状态,可以引导进入外部存储器。Cortex®-M7在进行一些推测时,它会对第一个FMC存储区进行推测性读取访问。
默认的FMC配置非常缓慢,这种推测性访问会长时间阻止其他AHB主设备访问FMC,导致LTDC端运行下溢。
为了防止FMC bank1上的CPU推测性读取访问,建议在不使用时将其禁用。这可以通过复位FMC_BCR1寄存器中的MBKEN位来完成,默认情况下该位在复位后使能。
要禁用FMC Bank1,用户可以使用以下代码:
/* 禁用FMC Bank1:复位后 FMC_BCR1 = 0x000030DB
这里MBKEN = 1b意味着FMC_Bank1使能
而MTYP[1:0]= 10意味着存储器类型设置为NOR Flash/OneNAND Flash*/
FMC_Bank1->BTCR[0] = 0x000030D2;
 楼主| 发表于 2024-6-15 08:44:50 | 显示全部楼层
复位后,FMC bank1始终处于使能状态,可以引导进入外部存储器。Cortex ...
新版的HAL库对这个问题做了处理。
早期的时候被坑惨了。这种问题很难想到。
发表于 2025-11-26 17:21:06 | 显示全部楼层
大神牛啊,实测测已解决问题
发表于 2025-12-9 16:26:22 | 显示全部楼层
目前使用STM32H743 搭载SDRAM驱动LTDC 在不运行DMA2D及touchgfx的情况下,当网络发生数据交互,屏幕会花屏和移位,按照上面方法,在LTDC初始化位置加上上面代码,后运行DMA2D touchgfx 网络数据进行高速收发均不会花屏和移位。困扰2周的问题得到解决!
发表于 2026-1-21 16:25:51 | 显示全部楼层
云安 发表于 2023-5-26 14:31
楼主,抖屏是什么概念呢,我确实遇到了一些显示的问题。现象总结起来像显示的行列位置刷错了。有些图片的左 ...
看是不是编译器的优化等级太高了,试着调成O0试试
GMT+8, 2026-10-24 10:19 , Processed in 0.322317 second(s), 25 queries .
