查看: 9372|回复: 18
[其它] 这几天Github貌似歇菜了,无法访问,修改了hosts文件,凑合能用了
发表于 2021-3-18 08:45:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是参考这个帖子修改了下,实测可用
https://segmentfault.com/a/1190000037498373
1、打开这个如下系统文件:
2、添加如下代码,保存即可,然后刷新浏览器即可访问
代码如下:
  1. # GitHub Start
  2. 140.82.114.4 github.com
  3. 140.82.114.4 gist.github.com
  4. 185.199.108.153 assets-cdn.github.com
  5. 151.101.64.133 raw.githubusercontent.com
  6. 151.101.108.133 gist.githubusercontent.com
  7. 151.101.108.133 cloud.githubusercontent.com
  8. 151.101.108.133 camo.githubusercontent.com
  9. 151.101.108.133 avatars0.githubusercontent.com
  10. 151.101.108.133 avatars1.githubusercontent.com
  11. 151.101.108.133 avatars2.githubusercontent.com
  12. 151.101.108.133 avatars3.githubusercontent.com
  13. 151.101.108.133 avatars4.githubusercontent.com
  14. 151.101.108.133 avatars5.githubusercontent.com
  15. 151.101.108.133 avatars6.githubusercontent.com
  16. 151.101.108.133 avatars7.githubusercontent.com
  17. 151.101.108.133 avatars8.githubusercontent.com
  18. # GitHub End
 楼主| 发表于 2021-3-18 08:46:45 | 显示全部楼层
下载速度还是一如既往的卡。
发表于 2021-3-18 08:51:03 | 显示全部楼层
用gitee克隆一下再下载似乎能好一点。
发表于 2021-3-18 09:18:45 | 显示全部楼层
楼主,我是一个新手,刚接触stm,想用h7和threadx,有什么好的学习推荐吗
发表于 2021-3-18 09:26:03 | 显示全部楼层
github要无痛,还是要常规翻墙才行。
 楼主| 发表于 2021-3-18 09:40:36 | 显示全部楼层
弄了,同步了一个gitee。
 楼主| 发表于 2021-3-18 09:44:14 | 显示全部楼层
ThreadX内核教程更新记录帖,前7章已发布(2020-09-14)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=99514
第3版emWin教程和ThreadX GUIX教程开工,双管齐下,GUIX更新至第24章(2021-03-08)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=98429
ThreadX FileX和RL-FlashFS文件系统教程更新记录贴,前4章已经发布(2021-03-01)
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=100749
 楼主| 发表于 2021-3-18 09:44:38 | 显示全部楼层
一些稍正式的场合,不敢用。
发表于 2021-3-18 10:21:08 | 显示全部楼层
用gitee克隆过来的 东西 有点时候不全。
不知道是否 是个案。 前几天碰到一次。
 楼主| 发表于 2021-3-18 16:12:10 | 显示全部楼层
不知道是否 是个案。 前几天碰到一次。
估计是丢包了。
发表于 2021-3-18 17:09:53 | 显示全部楼层
fastgit了解一下
 楼主| 发表于 2021-3-18 17:47:00 | 显示全部楼层
做的真不错
发表于 2021-3-19 16:04:09 | 显示全部楼层
用 Github增强-高速下载 这个插件,从github下载速度飞快。
具体可以查看 https://blog.csdn.net/u012121390/article/details/112212048
 楼主| 发表于 2021-3-20 09:37:33 | 显示全部楼层
具体可以查看 https://blog.csdn.net/u0121213 ...
谢谢。
 楼主| 发表于 2021-3-22 14:44:40 | 显示全部楼层
才坚持了两天,又歇菜了。。楼主位的设置已经不起作用。
发表于 2021-3-22 15:19:10 | 显示全部楼层
发表于 2021-3-22 15:23:53 | 显示全部楼层
三四月是抽风的季节,要想不抽风,只能搭梯子
 楼主| 发表于 2021-3-22 15:52:48 | 显示全部楼层
shampoo 发表于 2021-3-22 15:19
推荐下:https://github.com/521xueweihan/GitHub520
谢谢。
发表于 2021-5-17 14:21:38 | 显示全部楼层
请问这个转换按钮要一直设置为绿色吗?
GMT+8, 2026-11-22 17:37 , Processed in 0.419451 second(s), 27 queries .
