查看: 13756|回复: 8
[STM32F7] 请教,H7和F7系列的主要区别是什么? 升级F4的平台,优选哪个呢?
发表于 2021-3-17 10:32:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
感觉H7和F7几乎都是差不多的特性。
考虑到价格,供货,性能稳定性,哪个优选呢? 似乎armfly优选H7系列?
发表于 2021-3-17 10:42:54 | 显示全部楼层
F7和F3一样,是过渡产品,现在F3基本完全可以被G4替代。
H7替代F7更是无压力,F7有的,H7都有,而且主频提升一倍多,RAM更大,1MB的RAM空间,Cache增大2-4倍,DMA2D性能更强,DMAMUX任意互联,更强的SPI总线,更强的UART串口,硬件三角函数,硬件滤波器,支持CAN FD,支持更强的MDMA,支持更搞精度的HRTIM等等,太多太多了。
简单的说,F7是F4的加强版,而H7是全新的实现方式了,大部分外设IP都重新实现了。
 楼主| 发表于 2021-3-17 10:53:45 | 显示全部楼层
H7替代F7更是无压力,F7有的,H7都有,而且主频 ...
那么对工程师来说, F4用熟了,换成F7更容易上手了吧?
包括硬件设计,管脚分配,更容易些?
发表于 2021-3-17 10:56:50 | 显示全部楼层
包括硬件设计,管脚分配,更容易些?
有了HAL,使用STM32那个系列都一样,硬件很简单,依然是一片LDO搞定。
发表于 2021-3-17 19:37:03 | 显示全部楼层
推荐H7,如果性能要求不高用G4,寄存器和F4有些区别,价格更好,是ST自己的晶圆,原来FX系列都是台湾日月光的,价格下不去了。
发表于 2021-3-18 15:38:44 | 显示全部楼层
H7也有很多缺点,F7也有很多优点
 楼主| 发表于 2021-3-20 10:38:53 | 显示全部楼层
zl1215 发表于 2021-3-17 19:37
推荐H7,如果性能要求不高用G4,寄存器和F4有些区别,价格更好,是ST自己的晶圆,原来FX系列都是台湾日月光 ...
我去看了一下,G4的速度、内部flash/RAM、功耗都没有什么变化,相对于F4系列。
主要是它多了内部的比较器和运放,适合做模拟类信号的处理,似乎是专门为电机类,和数值电源做的。
考虑到速度是一切应用的基础需求,H7的一些芯片和F4/G4的价格相当,还是7系更时候未来几年啊。
 楼主| 发表于 2021-3-20 10:40:48 | 显示全部楼层
vzhaodan 发表于 2021-3-18 15:38
H7也有很多缺点,F7也有很多优点
优缺点需要一定时间的应用体验,我就很陌生了。
烦请简单列举几条参考一下,谢谢!
发表于 2021-3-20 19:44:21 | 显示全部楼层
主要是它多了内部的比较 ...
主要看你对主频的需求,要求高就H7,要求不高就G4,G4价格量大的话可以到2美金以内。
GMT+8, 2026-10-26 06:14 , Processed in 0.256594 second(s), 24 queries .
