查看: 7006|回复: 5
求助,USB HS HID的速度!!
发表于 2021-3-15 19:18:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
硬汉哥,你好,我最近在评估一个方案,需要自己制作STM32以及上位机
速度要求:3Mbps左右
我自己了解了FS的USB HID,大概是1ms发送一次,每次最大64Byte,所以理论值也就是64K*8 bps,这个不能满足需求
所以想问下:
1. HS的USB HID是否能提升速度,max能提升到多少?
2. FS的Bulk速度能达到多少,虽然这个需要装驱动(可以用libusb生成),但是有免驱的目的,所以还是不太适合,作为第二方案!
发表于 2021-3-16 07:41:16 | 显示全部楼层
HS HID最高是125us一帧,每帧1024字节,最多连续发三帧,也就是125us * 1024字节 * 3 = 24M字节每秒
 楼主| 发表于 2021-3-16 08:01:23 | 显示全部楼层
谢谢!了解了
发表于 2021-3-16 23:09:41 | 显示全部楼层
fs  下hid速度在62.5kB每秒,高速下,在23.4MB每秒。
发表于 2021-5-12 20:49:34 | 显示全部楼层
请问1024字节是用同步的方式吗
发表于 2021-5-13 09:14:40 | 显示全部楼层
升入人心 发表于 2021-5-12 20:49
请问1024字节是用同步的方式吗
用的中断传输
GMT+8, 2026-10-26 01:23 , Processed in 0.320160 second(s), 27 queries .
