查看: 6232|回复: 4
[STM32H7] 使用iar 怎么去掉警告use of address of unaligned structure member ?
发表于 2021-3-12 21:37:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
使用 IAR ARM 编译器怎么去掉警告use of address of unaligned structure member ??
如果使用 mdk 时是没有这个警告的,程序代码是一模一样的,只是编译器不同而已
发表于 2021-3-13 09:11:52 | 显示全部楼层
发个代码,我试试,用的IAR几
 楼主| 发表于 2021-3-13 17:53:28 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-3-13 09:11
发个代码,我试试,用的IAR几
iar arm 使用 v8.50.9 及 v9.10.1 都试过,结果都是一样的
typedef struct _nmeaTIME
        int Hour,Minute,Second,ms;                //时,分,秒,毫秒
        int Year, Month, Date;                                //年,月,日
        int SecondBack;        //更新GPS显示数据时,秒备份保存
        uint8_t  ConvHour;                                                //转换后的日期数据
} GPS_TimeTypeDef;
#pragma pack(1)   // 1 字节 对齐
typedef struct
        GPS_UART_T  GPS_Uart;
        GPS_TimeTypeDef    GPS_Time;
        SatelliteInfo satinfo[38];
        /* 定位有效标志, 0:未定位 1:SPS模式,定位有效 2:差分,SPS模式,定位有效 3PS模式,定位有效 */
        char isvalid;   // PositionOk
        uint8_t  GPS_TimeUpdateFlag;                        //rtc时间跟新标志,=0 RTC时间跟新,否则不跟新
//        uint8_t  GPS_SwitchFlag;                                //gps开关标志,=1 表示GPS功能开启,否则关闭,
        //闹钟退出函数里面调用,菜单函数
        FP32 latitude;
        uint8_t   latNS;
        FP32 longitude;
        uint8_t   lgtEW;
        FP32 speed;       //地面速度,GPS输出单位 节,Knots 已经转化位KM/H
        FP32 direction;   //方位角,度 ,以真北为参考
        FP32  altitude;     //海拔高度
        uint8_t    altitudeunit;       //海拔单位
        uint8_t    FixMode;     //GPS状态,0=未定位,1=非差分定位,2=差分定位,3=无效PPS,6=正在估算
        uint8_t    GSA_mode1;//定位模式,A=自动手动2D/3D,M=手动2D/3D
        uint8_t    GSA_mode2;//定位类型,1=未定位,2=2D定位,3=3D定位
        FP32  PDOP;          //综合位置精度因子
        FP32  HDOP;          //水平精度因子
        FP32  VDOP;          //垂直精度因子
        uint32_t   ageOfDiff;//差分时间(从最近一次接收到差分信号开始的秒数,如果不是差分定位将为空)
        uint16_t   diffStationID;//差分站ID号0000 - 1023(前导位数不足则补0,如果不是差分定位将为空)
        uint8_t    usedsat[12];//正在用来解算的卫星序号
        uint8_t    usedsatnum;  //正在使用的卫星数量(00 - 12)
        uint8_t    allsatnum;  //当前可见卫星总数(00 - 12)
        /* VTG:地面速度信息 2019.04.30 add */
        /* 样例数据:$GPVTG,309.62,T, ,M,0.13,N,0.2,K*6E */
        uint16_t TrackDegTrue;                /* 以真北为参考基准的地面航向(000~359度,前面的0也将被传输) */
        uint16_t TrackDegMag;                /* 以磁北为参考基准的地面航向(000~359度,前面的0也将被传输) */
        FP32     SpeedKnots;                /* 地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输) */
        FP32     SpeedKM;                        /* 地面速率(000.0~999.9节,前面的0也将被传输) */
        uint8_t  vtg_T;
        uint8_t  vtg_M;
        uint8_t  vtg_N;
        uint8_t  InterfaceFlag;   // 进入到 gps 界面标志,=0表示没有进入到gps界面,其他值则表示已进入到gps界面 2020.11.29 add
        uint8_t  HardwareInitFlag;    // 硬件初始化标志,=0表示硬件没有完成,=1表示硬件初始化完成
        uint8_t  Isvalid_OK_Flag;      // 接收到数据,=0表示没有,=1表示有 2020.11.29 add
        char   lasttime[20];
}GPS_T;
#pragma pack()  //取消对齐
void gpsGPRMC(uint8_t *_ucaBuf, uint16_t _usLen)
        int d,m,mm;
        char *word =0 ,*left = (char *)_ucaBuf;
        /* 字段1 UTC时间,hhmmss.sss格式 */
        //时间戳
        word=split(left, ',',&left);
        if(word != NULL)
                        if(strncmp(g_tGPS.lasttime,word,20))
                                        sscanf(word,"%2d%2d%2d.%4d",&g_tGPS.GPS_Time.Hour,&g_tGPS.GPS_Time.Minute,&g_tGPS.GPS_Time.Second,&g_tGPS.GPS_Time.ms);     // 就在这个上面
                                        strncpy(g_tGPS.lasttime,word,20);
貌似把上面的函数改成如下就可以了
        int d,m,mm;
  int Hour, Minute, Second, ms;
        //时间戳
        if(word != NULL)
//                                        sscanf(word,"%2d%2d%2d.%4d",&g_tGPS.GPS_Time.Hour,&g_tGPS.GPS_Time.Minute,&g_tGPS.GPS_Time.Second,&g_tGPS.GPS_Time.ms);
        sscanf(word,"%2d%2d%2d.%4d",&Hour,&Minute,&Second,&ms);
        g_tGPS.GPS_Time.Hour   = Hour;
        g_tGPS.GPS_Time.Minute = Minute;
        g_tGPS.GPS_Time.Second = Second;
        g_tGPS.GPS_Time.ms     = ms;
发表于 2021-3-14 07:27:51 | 显示全部楼层
好的。
貌似你定义的这个GPS_TimeTypeDef也要做1字节对齐。
 楼主| 发表于 2021-3-14 10:13:45 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-3-14 07:27
好的。
GPS_TimeTypeDef 这个也做了1字节对齐,结果还是一样提示内存字节对齐的,改成下面的那种格式后就不再提示了,
当改成下面的那种方法后,GPS_TimeTypeDef 这个有没有1字节对齐都不会再提示了
GMT+8, 2026-10-26 06:02 , Processed in 0.136499 second(s), 24 queries .
