查看: 5383|回复: 0
[客户分享] USB 读 RAM buffer 使用规范建议
发表于 2021-3-11 19:22:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
Questions:硬件和软件同时去访问 USB RAM buffer 造成数据乱掉或丢失
造成乱码流程:
1,软件设置 USB Valid
2,关总中断, USB 收数据到 RAM Buffer, 此时 USB 为 NAK
3,USB 中断不能及时响应,此时软件再次将 USB 置 Valid, 开总中断
4,此时 USB 中断产生, 软件读取接收 RAM Buffer 数据, 但此时 USB 的状态是 Valid, USB 同时也会收数据到 RAM Buffer。 这样就会导致数据乱掉或者丢数据
Answer:软件将 USB 收到的数据处理之后再置 USB Valid, 以避免硬件和软件同时访问 USB 接收 Buffer
GMT+8, 2026-11-22 17:37 , Processed in 0.173815 second(s), 22 queries .
