查看: 7285|回复: 1
[FreeRTOS] HC32F4A0 系列,看起来性能不错!有移植好freertos的例程吗?谢谢
发表于 2021-3-11 14:27:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
div>HC32F4A0 系列
32 位 ARM&#174; Cortex&#174;-M4 微控制器</
n><ARMv7-M 架构 32bit Cortex-M4 CPU,集成
FPU、MPU,支持 SIMD 指令的 DSP,全指令
跟踪单元 ETM,及 CoreSight 标准调试单元。
最高工作主频 240MHz,达到 300DMIPS 或
825Coremarks 的运算性能
&#9899; 内置存储器
最大 2MBKByte 的 dual bank Flash memory
最大 516KByte 的 SRAM,包括 128KByte 的
单周期访问高速 RAM
&#9899; 电源,时钟,复位管理
系统电源(Vcc):1.8-3.6V
6 个独立时钟源:外部主时钟晶振(4-
24MHz),外部副晶振(32.768kHz),内部高
速 RC(16/20MHz),内部中速 RC(8MHz),
内部低速 RC(32kHz),内部 WDT 专用 RC
(10kHz)
包括上电复位(POR),低电压检测复位
(PVD1R/PVD2R),端口复位(NRST)在内
的 15 种复位源,每个复位源有独立标志位
&#9899; 低功耗运行
外设功能可以独立关闭或开启
三种低功耗模式:Sleep、Stop、Power down
模式
VBAT 独立供电支持超低功耗 RTC,
128Byte
备份寄存器,4KByte 备份 SRAM
发表于 2021-4-8 09:28:31 | 显示全部楼层
这个他们官方有做吧。
GMT+8, 2026-11-24 15:15 , Processed in 1.006577 second(s), 24 queries .
