查看: 5737|回复: 4
[STM32H7] QSPI FLASH运行程序疑问请教
发表于 2021-3-11 10:58:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
@eric2013  《安富莱_STM32-V7开发板_用户手册,含BSP驱动包设计》第82章的BOOT+APP的章节,有2个疑问请教。
1.QSPI FLASH在bootloader中初始化后,跳转到APP之前将HAL_RCC_DeInit了,QSPI FLASH 还能正常运行程序吗?这时候QSPI FLASH的时钟是那个时钟呢?是多少MHz,
2.跳转到APP后,程序又对RCC进行了配置,请问在配置的时候QSPI FLASH这时候还能正常工作吗?QSPI FLASH的时钟又是哪个时钟呢?多少MHz.
谢谢。
发表于 2021-3-11 15:51:53 | 显示全部楼层
这个有个关键点,就是我们没有复位QSPI外设配置,进入APP后重新配置RCC还是保持的原有值。
 楼主| 发表于 2021-3-11 23:05:46 | 显示全部楼层
QSPI的时钟是HCLK3吧,在bootloader,没有调用HAL_RCC_DeInit之前HCLK3是200MHz,调用HAL_RCC_DeInit
后HCLK3是HSI的频率对吗?也就是说跳转到APP时,还没有调用SystemClock_Config之前QSPI的工作频率是HSI/2吗。
发表于 2021-3-12 08:41:37 | 显示全部楼层
后HC ...
对。
 楼主| 发表于 2021-3-12 13:02:33 | 显示全部楼层
跳转到APP时,QSPI的时钟频率时HSI/2 还是200MHz.
GMT+8, 2026-10-26 07:19 , Processed in 0.883811 second(s), 24 queries .
