查看: 7162|回复: 9
[ThreadX全家桶] NetxX Duo如何实现心跳包
发表于 2021-3-11 10:46:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
查了API函数,似乎没有发送心跳包的函数,如何实现?
发表于 2021-3-11 10:48:38 | 显示全部楼层
楼主说的是Keep alive?
 楼主| 发表于 2021-3-11 16:28:14 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-3-11 10:48
楼主说的是Keep alive?
没错。keep alive
发表于 2021-3-11 16:50:11 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-3-12 10:20:07 | 显示全部楼层
谢谢回复。按照文档描述,发送心跳包只要功能打开,无需写代码发送。
发表于 2021-12-24 07:46:53 来自手机 | 显示全部楼层
接续一个问题,心跳参数定义后,netxduo是
发表于 2021-12-24 07:47:51 来自手机 | 显示全部楼层
接续一个问题,心跳参数定义后,netxduo是后台自动断开连接,还是提供回调由用户自己处理?
发表于 2021-12-24 12:33:39 | 显示全部楼层
自动断开连接。
逻辑是这样的,
1. 从建立连接或者最后一次有数据开始,经过NX_TCP_KEEPALIVE_INITIAL时间后,开始发送心跳包。
2. 如果收到ACK,那么继续下一次等待回到(1)。
3. 如果在NX_TCP_KEEPALIVE_RETRY时间内没收到ACK,
3.1 如果重试次数达到NX_TCP_KEEPALIVE_RETRIES,那么断开连接。
3.2 否则发送心跳包,回到(3)。
发表于 2021-12-24 14:27:08 | 显示全部楼层
catro 发表于 2021-12-24 12:33
自动断开连接。
逻辑是这样的,
1. 从建立连接或者最后一次有数据开始,经过NX_TCP_KEEPALIVE_INITIAL时 ...
谢谢分享。
发表于 2022-4-30 09:08:52 来自手机 | 显示全部楼层
谢谢解释内部逻辑过程
GMT+8, 2026-11-23 22:38 , Processed in 0.627143 second(s), 27 queries .
