查看: 7996|回复: 2
[问题解答] 记录几个待解决的烧录问题,华芯微特SWM181,新唐Mini58, 部分芯片一拖四问题
发表于 2021-3-10 15:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
2021-03-10  先记录下问题,等有空再解决
问题1: 华芯微特SWM181,使用厂家的FLM文件,DAP-LINK可仿真下载,但是脱机烧录擦除芯片失败
问题2: 新唐Mini58,全片擦除指令执行不成功。
问题3: 客户反映STM32F103C8, 多路烧录模式失败,单路可以。1.49版本已解决
 楼主| 发表于 2021-3-30 12:10:40 | 显示全部楼层
2021-03-30 客户STM32L051板子,一拖三烧录失败。
擦除执行执行失败,解决中...   V2.00固件
 楼主| 发表于 2021-4-26 22:48:29 | 显示全部楼层
2021-04-26  华芯微特SWM181 问题已解决
1、校验时,文件末尾不足整扇区也必须提供整扇区的内容进行校验,该校验函数检查了数据长度必须是整扇区
2、烧录完毕必须执行Uninit(3)
这个片子还要一个特点,加密保护方式通过固件开头区域的几个字节决定。
执行擦除后,读回数据不是FF,实际上已经擦除。
GMT+8, 2026-10-23 02:45 , Processed in 0.143430 second(s), 23 queries .
