查看: 16469|回复: 24
[有问必答] STM32 adc 采集两路正玄波信号,计算出相位差?
发表于 2021-3-10 10:58:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
能否实现 ? STM32F407.
发表于 2021-3-10 11:04:01 | 显示全部楼层
FFT计算即可。
 楼主| 发表于 2021-3-13 21:12:05 | 显示全部楼层
有没有 相关的 demo 例子? 谢谢
发表于 2021-3-14 06:59:55 | 显示全部楼层
suozhang 发表于 2021-3-13 21:12
有没有 相关的 demo 例子? 谢谢
没有。
 楼主| 发表于 2021-3-14 10:24:12 | 显示全部楼层
我的目的是 采集 两路 ADC 信号,计算 两路信号 相位差 , 现在 思路 是 ADC+DMA 方式, ADC 轮训采集 两路 数据,DMA 搬运,这样 buff里就是 按照顺序 存储的 通道1 和 通道2  的 值, 总计 1024个 值, 然后 进行 FFT 运算, 能否 算出 两路 信号 的相位差?
发表于 2021-3-15 09:49:45 | 显示全部楼层
suozhang 发表于 2021-3-14 10:24
我的目的是 采集 两路 ADC 信号,计算 两路信号 相位差 , 现在 思路 是 ADC+DMA 方式, ADC 轮训采集 两路 ...
保证同步采样。
发表于 2021-3-15 17:25:15 | 显示全部楼层
同步采样 分成两个buff  FFT结果算出两个波形的相位,两个相位相见就可以
  1. fft(128,fft_I);
  2. fft(128,fft_U);
  3. for(a=0;a<64;a++)//计算相位差
  4.             {
  5.                 I_angle[a]=atan2f(fft_I[a].imag,fft_I[a].real)*180/PI;
  6.                 U_angle[a]=atan2f(fft_U[a].imag,fft_U[a].real)*180/PI;
  7.                 if(a<=1)
  8.                 angle[a]=I_angle[a]-U_angle[a];
  9.                else
  10.                 angle[a]=I_angle[a]-U_angle[1]*a;
  11.                 while(angle[a]>180)
  12.                     angle[a] -= 360;
  13.                 while(angle[a]<-180)
  14.                     angle[a] += 360;
  15.             }
发表于 2021-3-17 12:19:24 | 显示全部楼层
STM32无法进行同步采样吧,总是有时间差的,还要看你要求的精度
发表于 2021-3-17 15:37:43 | 显示全部楼层
可以,不过得两路ADC做同步采样,使用那个定时器的两个通道同时触发就行。
 楼主| 发表于 2021-3-18 08:57:36 | 显示全部楼层
的确可以 同步采样 ,使用 定时器 触发  ADC 1\2 DMA 同时采样 ,但是 目前效果不行  ,我 正在 分析原因中, 多重 ADC 模式 !
 楼主| 发表于 2021-3-18 08:58:03 | 显示全部楼层
好
发表于 2021-3-18 15:44:31 | 显示全部楼层
suozhang 发表于 2021-3-18 08:57
的确可以 同步采样 ,使用 定时器 触发  ADC 1\2 DMA 同时采样 ,但是 目前效果不行  ,我 正在 分析原因中 ...
不要用多重ADC方式,自己单独配置即可。
发表于 2021-3-18 15:46:51 | 显示全部楼层
参考V5的一代示波器,使用一个定时器的三个通道同时触发三个ADC。
 楼主| 发表于 2021-3-19 09:28:23 | 显示全部楼层
好的 收到
发表于 2021-3-21 09:32:51 | 显示全部楼层
TIM1 或 8 的Channel 1 & 2 , 可以配置为XOR功能, 用这个能轻易的获取相差
发表于 2021-3-31 11:44:25 | 显示全部楼层
你好 请问一下 为什么a>1以后 angle[a]=I_angle[a]-U_angle[1]*a; u的要乘上a呢
发表于 2021-4-1 08:44:08 | 显示全部楼层
计算出来的谐波必须要有一个参考才能计算出相位差,然后这个算的是电力数据,以电压基波为参考的,这个结果是对标电能质量分析仪的谐波数据
发表于 2022-2-11 11:21:02 | 显示全部楼层
你好  请教一下 如何计算两路的相位差
发表于 2022-2-15 09:39:01 | 显示全部楼层
Blake 发表于 2021-4-1 08:44
计算出来的谐波必须要有一个参考才能计算出相位差,然后这个算的是电力数据,以电压基波为参考的,这个结 ...
感谢分享,再问下利于FFT如何计算频率呢
发表于 2022-5-15 22:41:54 | 显示全部楼层
请问实现了吗?
发表于 2022-7-15 16:14:24 | 显示全部楼层
请问有相关例程吗,网上找不到资料,不知该如何配置
发表于 2022-8-26 14:33:33 | 显示全部楼层
请问楼主实现了吗,我测量的是电压、一次电流、二次电流,U-I2和I1-I2这两个的相位一直在变化,不知道是什么问题,虚心请教
发表于 2022-8-26 14:36:33 | 显示全部楼层
请问楼主解决了吗,我测量出来电压不变,U-I2和I1-I2的角度在不断降低,虚心请教
发表于 2024-2-28 14:21:50 | 显示全部楼层
具体应该怎么操作呢
发表于 2024-4-23 14:02:26 | 显示全部楼层
能实现 要知道信号频率 要不fft不好处理
GMT+8, 2026-11-28 12:03 , Processed in 1.728613 second(s), 24 queries .
