查看: 9204|回复: 5
[FreeRTOS] H7使用freertos,configENABLE_FPU的意义
发表于 2021-3-6 14:43:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好:
在H7中使用freertos时,有2个选项:
#define configENABLE_FPU                         1
#define configENABLE_MPU                         0
具体是指硬件FPU(MPU)还是软的呢?打开不打开有什么区别呢?
谢谢!
发表于 2021-3-6 14:58:33 | 显示全部楼层
H7用不到configENABLE_FPU和configENABLE_MPU
是给 ARMv8M架构新版准备的。
详情看此贴:https://www.freertos.org/2020/04 ... crocontrollers.html
 楼主| 发表于 2021-3-8 16:53:05 | 显示全部楼层
是给 ARMv8M架构新版准备的。
硬汉见多识广,佩服
发表于 2023-11-10 18:32:23 | 显示全部楼层
是给 ARMv8M架构新版准备的。
版主 我H7开启了浮点运算功能(编译器和单片机都开启了)移植FreeRTOS 也不需要把configENABLE_FPU设置为1吗?
发表于 2023-11-11 09:03:33 | 显示全部楼层
xy201207 发表于 2023-11-10 18:32
版主 我H7开启了浮点运算功能(编译器和单片机都开启了)移植FreeRTOS 也不需要把configENABLE_FPU设置为 ...
H7的那个port文件里面已经处理了。
不用设置,你可以多任务打印浮点运算结果,看看正常不。
发表于 2025-7-28 02:17:56 | 显示全部楼层
惰性栈保存(Lazy Stacking)是 ARM Cortex-M 处理器(尤其是带 FPU 的 M4/M7)用于优化浮点寄存器保存和恢复的一种硬件特性,主要应用于中断或任务切换时的上下文保存。FreeRTOS 利用这一机制减少不必要的浮点寄存器操作,提升性能。
1. 核心思想
延迟保存:只有当任务真正使用 FPU 时,才保存其浮点寄存器(S0-S31),避免每次上下文切换都保存/恢复所有 FPU 寄存器。
硬件自动检测:通过检查 EXC_RETURN 和 FPCCR(浮点上下文控制寄存器)的 ASPEN/LSPEN 位,决定是否保存浮点状态。
2. 关键硬件机制
(1) EXC_RETURN 值
当异常(如 PendSV)退出时,处理器根据 EXC_RETURN 的值决定行为:
0xFFFFFFFD:返回线程模式并使用 PSP(进程栈指针),且不自动保存 FPU 寄存器(惰性保存)。
0xFFFFFFF1:返回 Handler 模式并使用 MSP(主栈指针)。
其他值可能触发自动 FPU 保存。
(2) FPCCR 寄存器
FPCCR(地址 0xE000EF34)控制浮点上下文的保存行为:
ASPEN (bit 31):自动状态保存使能。
LSPEN (bit 30):惰性保存使能。
FreeRTOS 默认设置 ASPEN=1 和 LSPEN=1,启用惰性保存。
3. FreeRTOS 中的实现
(1) 任务栈初始化
在 pxPortInitialiseStack 中,任务的初始 EXC_RETURN 被设为 0xFFFFFFFD,表示:
使用 PSP。
不自动保存 FPU 寄存器(除非任务实际使用 FPU)。
(2) 上下文切换(PendSV)
在 xPortPendSVHandler 中:
检查 LR(即 EXC_RETURN)的 bit 4:
若为 0,表示任务使用了 FPU,需手动保存 S16-S31(高部分寄存器)。
若为 1,跳过 FPU 保存。
恢复新任务时:
同样检查 EXC_RETURN,决定是否恢复 FPU 寄存器。
assembly
// PendSV 处理函数片段
tst r14, #0x10       // 检查 EXC_RETURN 的 bit4
it eq                // 如果为 0(使用了 FPU)
vstmdbeq r0!, {s16-s31} // 保存高 FPU 寄存器
(3) 首次使用 FPU 的陷阱
若任务首次使用 FPU 指令,但之前未保存 FPU 上下文,会触发 UsageFault。
FreeRTOS 的解决方案:
在任务创建时,默认不初始化 FPU 寄存器。
当任务首次使用 FPU 时,硬件自动保存必要寄存器到栈中。
4. 性能优势
减少不必要的保存/恢复:
如果任务未使用 FPU,则完全跳过 FPU 寄存器操作(节省时间和栈空间)。
动态适应:
只有实际使用 FPU 的任务才会触发保存,适合混合使用浮点和非浮点任务的场景。
5. 配置与注意事项
(1) 启用条件
需在编译时启用 FPU(如 -mfloat-abi=hard -mfpu=fpv4-sp-d16)。
FreeRTOS 中通过 portFPCCR 设置 ASPEN 和 LSPEN 位:
c
*(portFPCCR) |= portASPEN_AND_LSPEN_BITS; // 0x3 << 30
(2) 常见问题
栈溢出风险:
惰性保存可能导致任务栈需求动态增加,需确保栈足够大(尤其对浮点密集型任务)。
调试干扰:
某些调试器可能无法正确处理惰性保存,建议在调试时暂时禁用该特性。
GMT+8, 2026-11-24 15:16 , Processed in 0.844350 second(s), 24 queries .
