查看: 14304|回复: 14
[STM32H7] STM32H730/H725带的高速并行同步接口PSSI可玩性很高,可以支持高达110MHz的数据采集
发表于 2021-3-4 08:37:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
PSSI和DCMI是一起的,大部分内部外设公用,此接口支持主从方式。
之前用V7板子工作在400MHz时,配置64MHz,配合通用DMA采集摄像头的数据无压力。现在H730/H725是550MHz,可玩性更高。
性能参数,读最高时钟高达110MHz
参与人数 1金币 +20 收起 理由
byccc + 20 很给力!
 楼主| 发表于 2021-3-4 08:39:47 | 显示全部楼层
支持16bit和8bit数据采集
HAL库配套例子做了个PSSI主从通信
发表于 2021-3-4 09:18:33 | 显示全部楼层
我正在接FPGA上玩数据采集。
 楼主| 发表于 2021-3-4 09:20:26 | 显示全部楼层
hexenzhou 发表于 2021-3-4 09:18
我正在接FPGA上玩数据采集。
100MHz速度可以省去FPGA了。
基本也足够用了。
发表于 2021-3-4 10:16:07 | 显示全部楼层
哪里可以买这个芯片。
发表于 2021-3-10 14:49:59 | 显示全部楼层
看最后这框图,支持tim输出PWM来调整外设的通信频率么。那岂不是可以任意时钟频率操作AD9228这些并口AD了
 楼主| 发表于 2021-3-11 09:00:26 | 显示全部楼层
是的,还可以外置个定时器PWM输出,作为PSSI和ADC的同步时钟使用。
发表于 2022-9-6 15:45:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-3-4 09:20
100MHz速度可以省去FPGA了。
基本也足够用了。
不知道这个速度有USB3.0 MCU CH569的HSPI  高速并口快没,外挂个ADC芯片妥妥的采集卡王者
发表于 2024-5-30 16:01:22 | 显示全部楼层
大佬,我用了你这种方法,PSSI和ADC9288用同一个时钟,但是频率到60MHZ的时候多次采集的数据就对不齐了,这是什么原因
发表于 2024-5-30 16:05:37 | 显示全部楼层
然后我发现有时候会丢数据
发表于 2024-9-5 19:21:01 | 显示全部楼层
软汉 发表于 2024-5-30 16:01
大佬,我用了你这种方法,PSSI和ADC9288用同一个时钟,但是频率到60MHZ的时候多次采集的数据就对不齐了, ...
大佬,请问现在解决了吗,是什么愿意导致的?
发表于 2024-9-15 09:50:39 | 显示全部楼层
STM32H7的DMA太拉跨了,接口速率只能到55M,速度在高一点就会触发 OVR_RIS中断,要是能把这个PSSI数据接口映射到MDMA上就好了。
发表于 2025-5-10 21:09:30 来自手机 | 显示全部楼层
PSSI有大佬试过可以接AD7606吗
 楼主| 发表于 2025-5-11 09:45:46 | 显示全部楼层
OldGerman 发表于 2025-5-10 21:09
PSSI有大佬试过可以接AD7606吗
这个没有测试过。
AD7606还是用FMC方便
发表于 2025-10-15 05:13:26 | 显示全部楼层
I will try using STM32H723ZGT6 + AD9226. I wait for items. Can someone share some code please. Thank you!
GMT+8, 2026-10-22 17:39 , Processed in 0.692748 second(s), 28 queries .
