查看: 8874|回复: 14
[物联网] 多点对一点 LoRa通信
发表于 2021-3-2 23:03:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
最近一个项目 在调试时候发现,存在多点同时上报 冲突的问题, 这个有没有好的解决办法,  接收只有一个信道, 还要完成多点的接收,  传感器状态变话就得上报数据。
发表于 2021-3-3 10:00:48 | 显示全部楼层
帮顶,我没整过这个。
发表于 2021-3-16 17:28:11 | 显示全部楼层
cad
发表于 2022-7-13 19:54:49 | 显示全部楼层
1. 最好的解决方法是,模块都处于待机接收模式,网关在定时空中唤醒远端模块。
2. 如果你的网关,有组网功能。那网关这边,就监视是否有人入网,如果有人入网了,那网关就发点对点协议,沟通。
发表于 2022-7-23 13:07:26 | 显示全部楼层
2. 如果你的网关,有组网功 ...
可以试试这种方案:
1、发送端与接收端建立双向通信,发送端发送数据给接收端的时候,接收端回应一下,说明数据接收到了。
2、发送端你肯定是每次发送后,延迟(或者休眠)一个固定间隔是吧。 你可以这样:发送端发送数据后,如果没等到回应,则延迟一个间隔比如重发,但是这个延迟间隔建议采用随机数,比如10-100ms的随机数,如果重发成功了,则下次发送的间隔则在此次重发时间的基础上叠加。这样可以避免,本次发送与另外一个发送节点冲突,下次发送还会冲突的问题,延时个随机数,发送时间就岔开了。
发表于 2022-7-27 19:58:22 | 显示全部楼层
lanse闪电 发表于 2022-7-23 13:07
可以试试这种方案:
1、发送端与接收端建立双向通信,发送端发送数据给接收端的时候,接收端回应一下, ...
请问你有没有使用过什么lora模块和网关,推荐一下。
用过youren的,不好。
发表于 2022-8-10 11:28:20 | 显示全部楼层
从机不能自主上传啊,从机自主上传肯定存在同时上传信道堵塞问题,只能是主机轮询查阅从机,从机应答模式。
发表于 2022-9-2 18:34:59 | 显示全部楼层
请教个问题:Lora接收机始终是接收模式,不发送数据,发送机能进行有效的CAD吗?
也就是CAD需要对方发送数据吗?
发表于 2024-2-1 20:46:00 | 显示全部楼层
也就是CAD需要对方发送 ...
从机用listen before send。
从机发送前,先监听通道,看一下有没有人发,如果没人发,就发一条广播,让其他从机闭嘴。
从机再发有效数据
发表于 2024-3-6 17:44:34 | 显示全部楼层
从机发送前,先监听通道,看一下有没有人发,如果没人发,就发一条广播,让 ...
lora太慢了 时间片的形式最好了
发表于 2024-3-7 10:27:12 | 显示全部楼层
只能是主机轮询
发表于 2024-9-12 11:20:08 | 显示全部楼层
我目前也在做LORA采集数据,一对一,但同频段多对设备一起请求会出现严重的丢包,间隔5s+900ms随机延时请求数据,有没有解决方案
发表于 2024-9-13 13:17:35 | 显示全部楼层
gray.yang 发表于 2024-9-12 11:20
我目前也在做LORA采集数据,一对一,但同频段多对设备一起请求会出现严重的丢包,间隔5s+900ms随机延时请求 ...
这种无线设备没办法根据rssi值去做一个退避吗?
发表于 2024-9-13 13:20:17 | 显示全部楼层
我没搞过lora的。不过我搞过rf868频率的。
这种会有冲突的通讯方式,要么就是设计通讯协议,让整个网络只有一个主机。
要么就是想办法在发送之前,对当前是否有别的设备在发送做一个判断,然后做退避。
发表于 2025-5-20 15:10:38 | 显示全部楼层
一对多有没有现成直接拿来用的协议格式啊,自己写感觉会出问题
GMT+8, 2026-11-26 11:08 , Processed in 1.943980 second(s), 24 queries .
