查看: 3767|回复: 3
[BOOT/IAP] H7 系统bootloader
发表于 2021-3-2 10:47:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
参考 英汉的 跳转系统bootloader,  通过CubeProg 下载, 程序可以下载成功,但是显示如下图片
发表于 2021-3-2 11:02:19 | 显示全部楼层
没事,如果你的程序里面做了指定地址的RAM空间分配,有时候会提示这个
类似这个:
MDK5下载提示No Algorithm found for: 30040000H - 300400BFH解决办法
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 3585&fromuid=58
 楼主| 发表于 2021-3-2 11:09:20 | 显示全部楼层
我用的 IAR, 我是用网口了, 也分配了RAM   制作的 CubePro下载算法,  因为TouchGFX生成的资源放在 QSPI flash, 下载完 也可以正常运行,但就是CubePro提示 1楼图片, 感觉比较别扭, 这个2楼的办法能屏蔽吗?
发表于 2021-3-2 11:27:55 | 显示全部楼层
wgp2590 发表于 2021-3-2 11:09
我用的 IAR, 我是用网口了, 也分配了RAM   制作的 CubePro下载算法,  因为TouchGFX生成的资源放在 QSPI  ...
参考我MDK里面的解决办法,IAR应该也是类似。
GMT+8, 2026-10-26 07:00 , Processed in 0.176568 second(s), 27 queries .
