查看: 5378|回复: 4
[emWin] 硬件接口和显示图位深的关系
发表于 2021-2-28 21:59:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
当硬件接口位16根bus ,硬件物理接口时RGB565.若选择emwin的图时32位图,且选择
#define DISPLAY_DRIVER GUIDRV_LIN_32
#define COLOR_CONVERSION GUICC_M8888I
#define ELCDIF_PIXEL_FORMAT kELCDIF_PixelFormatXRGB8888
那么显示在液晶屏上的图像时RGB565还是RGB888.
 楼主| 发表于 2021-3-1 05:35:43 | 显示全部楼层
硬汉哥,您给解一下这个惑呗
发表于 2021-3-1 14:19:11 | 显示全部楼层
emWin内部的处理是ARGB8888或者ABGR8888两种方式,然后根据用户实际配置GUICC_XXX(和你的液晶屏适配)来做转换再输出。
而你显示的图片格式,可以是任何格式。
发表于 2021-3-1 17:33:21 | 显示全部楼层
图像是用bmp工具转换生成的,取决于你的设置是RGB565还是RGB888,或者其他。
硬件物理接口RGB565是跟具体的LCD IC匹配,是独立于图像的
 楼主| 发表于 2021-3-2 05:38:17 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-3-1 14:19
emWin内部的处理是ARGB8888或者ABGR8888两种方式,然后根据用户实际配置GUICC_XXX(和你的液晶屏适配)来做 ...
多谢,要到我要的答案了,硬件物理接口决定了最后显示的位深
GMT+8, 2026-11-23 20:32 , Processed in 0.855007 second(s), 24 queries .
