查看: 4590|回复: 6
[STM32CubeProg] CubeProg的命令行使用,自由定义步骤
发表于 2021-2-25 12:06:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
因项目需要,更新程序时需要先清除读保护,才能下载程序。而cubeprog里面没有这种步骤,只好自己搞命令行了。因为hex文件里面已经包含了写入读保护,所以不用再额外加入保护命令了。
下面是个简单的处理方式,共大家参考。
发表于 2021-2-25 23:08:14 | 显示全部楼层
太帅了。还是使用的stlink塞?
发表于 2021-2-26 09:34:34 | 显示全部楼层
谢谢楼主分享。
 楼主| 发表于 2021-2-26 11:19:52 | 显示全部楼层
wujialing3000 发表于 2021-2-25 23:08
太帅了。还是使用的stlink塞?
主要是由于这个cubeprog不支持jlink。
如果不追求下载速度,也可以用usb直连线,或者通用串口线。 就是指令需要改一下。
 楼主| 发表于 2021-2-26 11:21:46 | 显示全部楼层
提示,这个批处理命令还可以扩展,比如读取指定地址的数据,显示出来;计数;写序列号到某个地址;写指定的option byte数据,usb线连接下载;串口线连接下载等等。
发表于 2021-2-26 21:08:28 | 显示全部楼层
caicaptain2 发表于 2021-2-26 11:21
提示,这个批处理命令还可以扩展,比如读取指定地址的数据,显示出来;计数;写序列号到某个地址;写指定的 ...
完全可以做成一个实用的小工具
发表于 2021-3-6 23:11:54 | 显示全部楼层
可以用cubeprog的库做二次开发,去年写上位机的时候,库还不能用,只好Qt调用CLI,CLI做的功能挺多的
GMT+8, 2026-11-24 11:25 , Processed in 0.861635 second(s), 27 queries .
