查看: 6912|回复: 12
[嵌入式周报] 《安富莱嵌入式周报》第200期:2021.02.15--2021.02.21
发表于 2021-2-21 09:15:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、Cortex-M55内核最新动态,Cambridge Consultants实现令人难以置信的7倍功耗降低,AI速度提高1000倍
https://www.arm.com/blogs/blueprint/cambridge-consultants
自Arm推出Cortex-M55 CPU和Arm Ethos-U55 microNPU一年后。
Cambridge Consultants初步研究包括将超低功耗语音活动检测(VAD)参考设计从Cortex-M3移植到Cortex-M55和Ethos-U55。与他们早期平台进行比较平均功率降低了7倍,而核心速度却提高了1000倍。
这不仅是下一代Cortex-M微控制器,而且是AI可实现性的一步变化。
2、瑞萨60亿美元收购Dialog半导体
https://www2.renesas.cn/cn/en/ab ... -embedded-solutions
2016年,瑞萨32亿美元收购Intersil,2018年,瑞萨以60亿美元收购了IDT,今年再次以60亿美元收购Dialog半导体
3、模拟滤波生成ARM DSP库代码的专用软件 ASN Filter Designer升级至V4.5,同时支持Cortex-M55
http://www.advsolned.com/deploying-legacy-analog-filters-to-arm-cortex-m-processors/
DSP库去年升级到V1.8.0版本后,对Cortex-M55进行了部分支持。
视频展示:
https://v.qq.com/x/page/n32292crtsl.html
软件非常棒,示例文档:
Implementing-Biquad-IIR-filters-with-the-ASN-Filter-Designer-and-the-ARM-CMSIS-D.pdf
模拟滤波器:
生成ARM DSP库代码:
4、SEGGER本周相关更新
论坛镜像下载:
https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=97090
SystemView升级至V3.30
更新记录:
Ozone升级至V3.22b更新记录:
Embedded Studio再次升级至V5.40a更新记录:
5、 IAR8.50通过新的安全认证标准(家电,农林,机械控制等)
https://www.iar.com/about-us/newsroom/press/?releaseId=3895194
6、基于V5,V6和V7板子的双USB同时使用,RL-FlashFS外挂U盘,SD卡和NAND三合一,并且RL-USB同时虚拟NAND和SD卡两个U盘全部搞好
本周更新RTX5的综合模板,相关实现将全部整合进去。
(1)这三个板子都是外置两个USB,一个USB FS,一个USB HS,通过新版RL-USB,两个USB可以同时使用
(2)RL-USB同时虚拟NAND和SD卡两个U盘
7、AppWizard配合emWin6.x,初步已经在板子上玩起来了
前两周已经发布了第3版emWin教程的模板例子,这几天已经开始AppWizard的研究,现在已经可以跑起来了
剩下主要研究两个问题
1、AppWizard生成的代码怎么和之前的代码完美融合。现在的AppWizard生成的代码应该是在原有API基础上做了个封装层。
2、研究下AppWizard使用套路,逐渐熟练运用。
8、 ST推出基于STM32H7的AI视觉套件和对应的软件包FP-AI-VISION1
消息:
https://newsroom.st.com/media-center/press-item.html/n4331.html
FP-AI-VISION1说明:
https://www.st.com/en/embedded-software/fp-ai-vision1.html
使用说明:
https://wiki.st.com/stm32mcu/wik ... pplication_on_STM32
视觉模块说明:
https://www.st.com/en/development-tools/b-cams-omv.html
9、ThreadX全家桶进展
(1)原版打算上周发布ThreadX FileX教程,现在还差点才可以完成,放到本周发布给大家。
(2)Tracealyzer发布ThreadX SMP多核跟踪调试支持
https://percepio.com/2021/02/16/ ... e-rtos-threadx-smp/
10、V6,V5开发板用户手册,重在BSP驱动包设计方法,HAL库的框架学习,授人以渔,更新至50章
论坛镜像下载:https://forum.anfulai.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=93255
V7的SDIO章节去年已经发布,为了ThreadX FileX文件系统的发布,特地将V5和V6的SDIO章也发布了,含FatFS文件系统移植
V6更新:
新增章节:
第49章 STM32F429 的 SDIO 总线基础知识和HAL 库 API
第50章 STM32F429 的 SDIO 总线应用之 SD 卡移植 FatFs 文件系统
修改例子:
V6-024-FatFS文件系统例子(SD卡 V1.1)
V5更新:
新增章节:
第38章 STM32F407 的 SDIO 总线基础知识和HAL 库 API
第39章 STM32F407 的 SDIO 总线应用之 SD 卡移植 FatFs 文件系统
新增例子:
V5-020-FatFS文件系统例子(SD卡)
参与人数 1金币 +8 收起 理由
龙之谷 + 8 赞一个!
发表于 2021-2-21 09:42:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-22 08:48:53 | 显示全部楼层
终于更新完毕。
发表于 2021-2-22 09:04:35 | 显示全部楼层
200期,应该喝一杯,庆贺下,哈哈!
发表于 2021-2-22 09:27:14 | 显示全部楼层
这个模拟器软件有没有下载好的啊,如果有发上来分享一下
发表于 2021-2-22 09:58:13 | 显示全部楼层
这个软件看着挺好,买不起,
发表于 2021-2-22 10:01:34 | 显示全部楼层
每周准时跟踪大佬。
发表于 2021-2-22 10:57:56 | 显示全部楼层
每周准时跟踪大佬。大佬辛苦了。
发表于 2021-2-22 11:23:35 | 显示全部楼层
牛逼,就等着RTX5的U盘和SD卡、NAND FLASH
发表于 2021-2-22 17:31:13 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2021-2-23 08:16:37 | 显示全部楼层
可以从他们官网下载。
发表于 2021-2-26 21:26:31 | 显示全部楼层
eric2013 发表于 2021-2-23 08:16
可以从他们官网下载。
烦请上传一下啊,官网就是 转圈圈!
 楼主| 发表于 2021-2-27 09:45:46 | 显示全部楼层
GMT+8, 2026-11-23 20:34 , Processed in 0.690212 second(s), 28 queries .
