查看: 12083|回复: 12
使用STM32F4的USB全速模式,推荐用HS接口全速方式,因为HS接口支持DMA,而FS接口不支持
发表于 2021-2-17 08:29:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
STM32F4系列有两个USB接口(独立的两个USB外设),FS全速接口和HS高速接口,其中HS高速接口可以使用内部PHY,这样就是当全速方式使用,也可以使用外置PHY做高速方式。
这种情况下,如果大家项目里面使用全速方式,推荐使用HS接口的全速,因为支持DMA,而端点数比FS接口多。
RL-USB里面有专门的配置项,使用比较方便:
发表于 2021-4-1 09:49:32 | 显示全部楼层
硬汉哥,我用OTG_FS接口方式,我的U盘无法进入FS中断,我看到很多F4299 的U盘例程都是用HS,是不是不能用FS接口呢
发表于 2021-4-1 09:53:29 | 显示全部楼层
硬汉哥,我用F429的OTG_FS接口,外接U盘时不能进FS中断,我看大部分的例程都是HS接口,是不是FS不好使
 楼主| 发表于 2021-4-2 08:23:25 | 显示全部楼层
没问题,F429的两个USB可以实现各自独立功能的。
USB FS外设也是OTG,即可Host,也可以Device。
我最早做的这个例子就是用USB FS做了个Host
【原创开源应用第5期】基于RL-USB+RL-FlashFS的外挂U盘解决方案
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 9202&fromuid=58
发表于 2021-4-2 11:43:19 | 显示全部楼层
RL-FLASHFS, u盘如何支持热插拔,没插U盘就初始化不成功。
 楼主| 发表于 2021-4-2 15:37:05 | 显示全部楼层
我这个例子里面搞了简单的处理
基于STM32F429的RTX5+RL-USB+RL-FlashFS+RL-TCPnet+emWin6.x综合模板发布,含MDK AC5和AC6,,升级至V1.1(2021-03-08)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4181&fromuid=58
发表于 2021-4-5 21:17:35 | 显示全部楼层
好的,收到了,非常感谢您,另外我还想请教一下您,这个RL_USB库是不是比STM32的USB库稳定性高一些,现在STM32 USB库V3.0以上的是不是只支持HAL库开发方式了,标准库不支持了吗
 楼主| 发表于 2021-4-6 06:58:05 | 显示全部楼层
ajianyes 发表于 2021-4-5 21:17
好的,收到了,非常感谢您,另外我还想请教一下您,这个RL_USB库是不是比STM32的USB库稳定性高一些,现在 ...
ST的标准库库版USB协议栈好像已经停更了。
发表于 2021-4-6 09:13:06 | 显示全部楼层
好的,非常感谢
发表于 2024-7-19 23:51:46 | 显示全部楼层
H7用HS接口全速方式,只能采用cubemx配置,按照usb教程中的配置,插入电脑后无法枚举出设备,H7在这块需要做什么额外的设置吗,还是说cubamx配置上有什么需要注意的
 楼主| 发表于 2024-7-20 09:15:19 | 显示全部楼层
SimonFishhh 发表于 2024-7-19 23:51
H7用HS接口全速方式,只能采用cubemx配置,按照usb教程中的配置,插入电脑后无法枚举出设备,H7在这块需要 ...
可以看下这个,这个里面两个USB都使用了
RTX5全家桶源码综合模板发布,含FreeRTOS内核版本,将其打造成直接面向实际项目应用的综合框架(2024-06-19)
https://forum.anfulai.cn/forum.p ... 4516&fromuid=58
发表于 2024-7-20 09:40:58 | 显示全部楼层
RTX5全家桶源码综合模板发布,含FreeRTOS内核版本,将其打造 ...
好嘞,感谢感谢
发表于 2025-8-6 11:52:59 | 显示全部楼层
FS不支持DMA,难道不可以用普通的DMA吗
GMT+8, 2026-11-25 10:34 , Processed in 0.514298 second(s), 27 queries .
